Forno per la verniciatura
[1] Forno per la verniciatura
Messaggioda Foto Utenteremy81 » 17 gen 2014, 9:59
Ciao a tutti, ho un nuovo problema con un forno per la verniciatura a cui scatta il magnetotermico differenziale nel quadro generale (il generale solo del forno per fortuna e non di tutta l'officina) che è situata a 100 metri, metto anche qualche foto dell'impianto in questione, il problema è che scatta l'interruttore solo di pomeriggio quando il forno è stato attaccato tutto il giorno e la cosa piu' strana è che lo fa quando parte la velocita' superiore e lo fa al massimo per un'ora e ogni volta che mi chiama gia' non scatta piu'. Adesso vi spiego invece l'impianto:
ci sono due inverter ed ognuno di essi comanda due motori ?%, due sono della mandata e due sono della ripresa (mai visto una cosa del genere), il quadro in questione non è nemmeno messo a terra da quanto ho visto, c'è una morsettiera di terra sulla guida din da cui partono le terre che vanno agli inverter e poi dall'inverter escono due terre che fanno i motori. Ho diverse foto ma non le fa caricare piu' di tre alla volta, se aspettate un pochino le carico tutte. Vorrei sapere da voi che prove posso fare prima di stabilire la soluzione. grazie in anticipo per le risposte.
Foto Utenteremy81
46 3
[2] Re: forno per la verniciatura
Messaggioda Foto Utenteremy81 » 17 gen 2014, 10:00
eccone altre.
Foto Utenteremy81
46 3
[3] Re: forno per la verniciatura
Messaggioda Foto Utenteremy81 » 17 gen 2014, 10:01
ancora...
Foto Utenteremy81
46 3
[4] Re: forno per la verniciatura
Messaggioda Foto Utenteremy81 » 17 gen 2014, 10:03
sui motori non si legge bene dall foto ma sono da 5,5 kW.
Foto Utenteremy81
46 3
[5] Re: forno per la verniciatura
Messaggioda Foto Utenterosino » 17 gen 2014, 10:04
Inverter e differenziale.....
Io direi i filtri dell'inverter da sostituire se prima il problema non c'era.
Sei in grado di dirci se scatta solo il magnetico o il differenziale?
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[6] Re: forno per la verniciatura
Messaggioda Foto Utenteremy81 » 17 gen 2014, 10:13
scattano tutti e due ecco perche' io dico che è un problema della terra, quando vai al quadro bisogna riarmare anche il differenziale altrimenti veniva giu' solo il magnetotermico. grazie intanto per la risposta
Foto Utenteremy81
46 3
[7] Re: forno per la verniciatura
Messaggioda Foto Utenteremy81 » 17 gen 2014, 10:15
ogni inverter ha un'alimentazione separata e poi fa due motori.
Foto Utenteremy81
46 3
[8] Re: forno per la verniciatura
Messaggioda Foto UtenteVRI » 17 gen 2014, 10:45
remy81 ha scritto: quando vai al quadro bisogna riarmare anche il differenziale altrimenti veniva giu' solo il magnetotermico
In questo caso è il differenziale che "comanda" lo sgancio...Che si "trascina" dietro la leva del magnetotermico :D
Ciao!
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[9] Re: forno per la verniciatura
Messaggioda Foto Utenterosino » 17 gen 2014, 10:47
Onde per cui concentrati su differenziale o filtri inverter
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[10] Re: forno per la verniciatura
Messaggioda Foto Utenteremy81 » 17 gen 2014, 10:50
lo so che è il differenziale che si trascina il magnetotermico.
c'è qualche prova che posso fare prima di cambiare i filtri o il differenziale che è uno 0,03 A?
Foto Utenteremy81
46 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 69 ospiti
