Calcolo illuminazione
[1] Calcolo illuminazione
Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 16 gen 2014, 20:03
Ciao a tutti,
vorrei capire che calcolo bisogna fare per sapere quanto luce occorre in una stanza. Ad esempio, mi serve sapere come illuminare una stanza di altezza normale (2,50/3 metri) senza finestre da 30 mq circa con una lampada a led. Cioè, sapere la potenza che occorre alla lampada a led per illuminare questa stanza.
Ad ogni modo............mi potete aiutare?
Grazie O_/
68 1 2 8
[2] Re: Calcolo illuminazione
Messaggioda Foto Utenterosino » 16 gen 2014, 22:29
La stanza è un ambiente lavorativo oppure residenziale?
Nel primo caso dovresti rispettare i valori dati dalla norma uni 12464, nel secondo non ci sono vincoli.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[3] Re: Calcolo illuminazione
Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 17 gen 2014, 1:22
68 1 2 8
[4] Re: Calcolo illuminazione
Messaggioda Foto Utenterosino » 17 gen 2014, 9:57
Voglio essere spudoratamente sincero...
L'ultimo calcolo illuminotecnico che ho fatto con carta e penna è stato per l'esame di stato.
Fortunatamente oggi esistono dei software gratuiti e tutti i maggiori produttori forniscono le curve fotometriche dei propri prodotti.
Quando ho iniziato questo lavoro si usavano delle formule empiriche che consideravano la potenza della lampada e basta.
Oggi bisogna tenere in considerazione svariati parametri (abbagliamento, riflessioni, uniformità).
Quello che posso dirti è di installare un programma a scelta tra Dialux o Relux e recuperare la curva fotometrica del prodotto che intendi installare.
I parametri da rispettare come già detto li trovi nella norma UNI 12464.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[5] Re: Calcolo illuminazione
Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 17 gen 2014, 11:57
e se invece ti dicessi che non me ne frega di curve fotometriche, ma voglio soltanto mettere una lampada a led al centro della stanza sul soffitto perché illumini adeguatamente tutte le quattro pareti? Tra l'altro la stanza in questione è mia, ma siccome devo organizzarmi tutto al millesimo di secondo, quando vado a comprare tutto il materiale che mi occorre per l'installazione (che comprende tubi, cassette e quant'altro) vorrei azzeccare tutto senza sbagliare. Altrimenti poi rimane com'è per chissà quanto tempo. Quindi, senza star lì a vedere se sono 11 o 15 W (è per fare un esempio), vorrei capire che potenza predisporre approssimando per eccesso.
Io pensavo a una lampada LED 25 W a luce fredda per avere una bella illuminazione... però non so se è troppo o troppo poco :D
68 1 2 8
[6] Re: Calcolo illuminazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 gen 2014, 12:06
Elettrico91 ha scritto:e se invece ti dicessi che non me ne frega di curve fotometriche, ma voglio soltanto mettere una lampada a LED al centro della stanza sul soffitto perché illumini adeguatamente tutte le quattro pareti?
Verrebbe da risponderti che cio' contrasta con la domanda iniziale, dove hai scritto:
Elettrico91 ha scritto:vorrei capire che calcolo bisogna fare per sapere quanto luce occorre in una stanza.
E comunque, i casi sono due: o fai i calcoli secondo le regole o sperimenti.
Nel secondo caso, capirai bene che non puoi fare quanto ti sei prefisso: :mrgreen:
Elettrico91 ha scritto:..... siccome devo organizzarmi tutto al millesimo di secondo, quando vado a comprare tutto il materiale che mi occorre per l'installazione (che comprende tubi, cassette e quant'altro) vorrei azzeccare tutto senza sbagliare.
[7] Re: Calcolo illuminazione
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 gen 2014, 12:12
una stanza da 30mq con un solo apparecchio a centro volta avraà sicuramente un illuminamento poco uniforme ed un livello molto basso! soprattutto se intendi utilizzare apparecchi a LED.
ti propongo una soluzione:
presisponi anche due punti luce a parete, compra tubi cavi scatole e quant'altro, installa il tutto. Nel frattempo rivolgiti alla divisione illuminotecnica del tuo magazzino (dalle mie parti quasi tutti i magazzini ce l'hanno), ti fai fare un calcolo, che sarà gratis :D e decidi che tipo di apparecchio e quanti installarne..
altrimenti come ti ha già detto Foto Utenterosino installi Dialux e fai tu un calcolo illuminotecnico (per una sola stanza anche non avendolo mai usato e compresa installazione non impiegherai più di 2 ore e magari ti servirà per il futuro.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[8] Re: Calcolo illuminazione
Messaggioda Foto Utenterosino » 17 gen 2014, 12:23
Ciao Foto UtenteElettrico91
Come ti hanno già detto quello che hai intenzione di fare non rispetta i parametri normativi.
Poi posso aggiungere che se in quella stanza che è tua ci lavori solo tu e non hai dipendenti beh....
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[9] Re: Calcolo illuminazione
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 gen 2014, 12:32
Elettrico91 ha scritto:Io pensavo a una lampada LED 25 W a luce fredda per avere una bella illuminazione... però non so se è troppo o troppo poco :D
30 mq da illuminare con 25W? I Led hanno una buona efficienza ma non fanno miracoli! La scelta della fonte luminosa va fatta secondo determinati criteri, non è detto che il Led sia sempre conveniente, anzi.
Se si tratti di un ufficio ti consiglio due belle plafoniere da 4x18W con reattore elettronico, buona efficienza, buona uniformità e costi bassi.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: Calcolo illuminazione
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 17 gen 2014, 12:35
Mike ha scritto:Se si tratti di un ufficio ti consiglio due belle plafoniere da 4x18W con reattore elettronico, buona efficienza, buona uniformità e costi bassi.
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Se proprio vuoi migliorare l'efficienza, monta anche un sensore di luminosità che adegua l'intensità luminosa della lampada
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 86 ospiti
