Oscillatore onda quadra duty 50% a frequenza variabile
[11] Re: Oscillatore onda quadra duty 50% a frequenza variabile
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 7 gen 2014, 17:39
rudj ha scritto:esiste un modo per variarne la frequenza di oscillazione mantenendo stabile però il duty cycle?
Una porta logica a trigger di Schitt come un 4093 con resistenza o condensatore variabile?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: oscillatore onda quadra duty 50% a frequenza variabile
Messaggioda Foto Utenterudj » 7 gen 2014, 21:31
mmm... no, se non sono indipedenti è un casino, a questo punto lo lascio fisso.. :(
comunque, forse mi sbaglio, ma se uso lo schema che mi avevi suggerito all'inizio cioè questo:
e sostituisco r1 con un potenziometro non avrei la regolazione del duty con PT e la regolazione della frequenza con R1 indipendenti tra di loro?
@simo85: ho appena iniziato a studiare l'elettronica digitale, come primo progetto preferirei usare componenti che conosco, il trigger di Shitt non so cosa sia :mrgreen:
magari al mio prossimo sintetizzatore :ok:
Foto Utenterudj
25 5
[13] Re: Oscillatore onda quadra duty 50% a frequenza variabile
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 7 gen 2014, 21:49
Purtroppo non sono indipendenti, si influenzano a vicenda, ma secondo me fa qualche prova su breadboard, ci voglio 10 minuti a montarla.
Magari trovi un compromesso tra i vaolri dei due potenziometri che ti può bastare in prima battuta, poi penserai più in grande. :D
"dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior" - Fabrizio De Andrè
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[14] Re: Oscillatore onda quadra duty 50% a frequenza variabile
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 10 gen 2014, 20:57
Ciao Foto Utenterudj,
oggi, tra una torta e l'altra :D , riflettevo su come si possa fare per svincolare totalmente la regolazione del duty cycle dalla regolazione della frequenza dell'onda quadra, e l'idea più semplice che mi è venuta in mente prevede 2 ne555:
provato su breadboard, funziona.
Praticamente con Rpot1 modifichi la frequenza e con Rpot2 il duty cycle.
Con i valori impostati vari la frequenza da circa 200 Hz a circa 8 kHz, ed il duty cycle da 0 al 99% fino alle frequenze più elevate per le quali si arriva al 90%.
Praticamente Rpot1 regola il tempo di carica e quindi il Ton del 555a,mentre il tempo di scarica è fissato da R2 e tenuto al minimo affinchè generi praticamente un impuslo di scarica nel Toff, quindi un onda con duty cycle di minimo 90% (alla massima frequenza).
L'uscita del 555a alta attiva il 555b tramite il pin Reset, il quale anticipa di qualche nanosecondo (tramite R3-C3) il trigger(b) permettendo al 555b di "sentire" lo stato basso del trigger e attivare di conseguenza l'uscita. La soglia di scarica viene modulata dal Control Voltage (pin 5), mentre il sensing viene fatto sempre sulla carica di C1 permettendo quindi di correlare le due funzioni (frequenza e duty cycle).
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[15] Re: Oscillatore onda quadra duty 50% a frequenza variabile
Messaggioda Foto Utenterudj » 16 gen 2014, 19:54
perfetto, sembrerebbe fare al caso mio :)
scusa se ho risposto solo ora, tra una cosa e l'altra non ho più avuto tempo di continuare il mio progetto, comunque devo un po' studiarci su, mi sembra un po' complicato ma penso userò questo schema per il mio synth, è possibile allargare il range da 20hz a 18000hz vero?
Foto Utenterudj
25 5
[16] Re: Oscillatore onda quadra duty 50% a frequenza variabile
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 17 gen 2014, 1:05
con i valori indicati di seguito dovresti avere all'incirca da 20 Hz a 20 kHz
anche se sopra il 16 kHz li sentono i pipistrrelli :mrgreen:
Se vuoi fare una prova del tuo udito alle varie frequenze prova qui:
http://www.phys.unsw.edu.au/jw/hearing.html
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[17] Re: Oscillatore onda quadra duty 50% a frequenza variabile
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 gen 2014, 13:32
sedetiam ha scritto:Se vuoi fare una prova del tuo udito alle varie frequenze prova qui:
Grazie Foto Utentesedetiam. :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[18] Re: Oscillatore onda quadra duty 50% a frequenza variabile
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 17 gen 2014, 13:42
De nada, Hermano ! :D
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[19] Re: Oscillatore onda quadra duty 50% a frequenza variabile
Messaggioda Foto Utenterudj » 17 gen 2014, 13:56
grazie ;) , appena libero la breadboard lo provo :ok:
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 17 gen 2014, 14:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quoting inutile. Usa il tasto " rispondi" (anche lo schema poi)
Foto Utenterudj
25 5
[20] Re: Oscillatore onda quadra duty 50% a frequenza variabile
Messaggioda Foto UtenteBuconero » 2 mar 2018, 15:56
sedetiam ha scritto:De nada, Hermano ! :D
Ciao ragazzi sono nuovo nel forum.. mi interesserebbe progettare questo circuito con un rang di frequenza però da 1 a 100 Hz. quali sarebbero i valori da sostituire? grazie anticipatamente. :-)
Foto UtenteBuconero
0 1
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 184 ospiti
