Transistor bruciato
[1] Transistor bruciato
Messaggioda Foto Utentefenice75 » 17 gen 2014, 16:50
sono qui per chiedervi un aiuto. Volevo fare un temporizzatore per un trenino giocattolo (motorino da 9V) di mio figlio e ho voluto riutilizzare questo schema:
Immagine
https://www.dropbox.com/s/81om28q7ae8g7h7/IMG_20140117_152838.jpg
Ho pensato di sostituire il relè con il motore del trenino, lasciando il diodo.
In negozio ho trovato solo un HEF4001 BP e un diodo C639 W21 al posto del 337, che mi hanno detto essere uguali a quelli dello schema.
Il transistor si è però bruciato immediatamente. E' dovuto al fatto che ho collegato un motorino al posto del relè?
Ho misurato la resistenza del motore quando non è collegato alla corrente ed è di 1K
La porta logica funziona e da correttamente tensione alta per il tempo prestabilito e poi va a 0.
Sapete aiutarmi a modificare il circuito?
Foto Utentefenice75
[2] Re: Transistor bruciato :-(
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 gen 2014, 16:54
Ripristina il relè, è la cosa migliore!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Transistor bruciato :-(
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 gen 2014, 16:56
fenice75 ha scritto:un diodo C639 W21 al posto del 337, che mi hanno detto essere uguali a quelli dello schema.
Il BC337 è un transistore NPN quindi non è un diodo, ed ovviamente il diodo di ricircolo sul collettore va messo ugualmente.
Il transistore sopporta una corrente di collettore massima di 800 mA. È molto probabile che il motore assorba una corrente molto più elevata di quella citata, tenendo conto anche della corrente di spunto.
Linka i datasheet dei componenti che stai usando.
Quanta corrente consuma il motore?
EDIT:
PS: gli schemi meglio farli con FidoCadJ. ;-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: Transistor bruciato :-(
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 17 gen 2014, 17:13
E comunque suggerirei di seguire pedissequamente il circuito originale, come già ha detto sinteticamente da Foto Utenteabusivo, e far comandare il motore dal relé.
Oltretutto il transistor potrebbe sì fornire 800mA massimi (che non so se sufficienti per il motore), ma dovrebbe essere comunque fornito di un adeguato dissipatore di calore.
Esistono altre possibilità, ma non conosco la tua competenza in elettronica ;-)
5.022 3 5 8
[5] Re: Transistor bruciato :-(
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 gen 2014, 18:03
Un grazie all'inquilino qui sopra!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[6] Re: Transistor bruciato :-(
Messaggioda Foto Utentefenice75 » 17 gen 2014, 23:09
Si, avete tagione. Devo inserire il relè: ho fatto delle verifiche e il motore assorbe fino a 8A durante il normale funzionamento.
Foto Utentefenice75
[7] Re: Transistor bruciato :-(
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 gen 2014, 23:13
Quindi è un motore per reti ad 8 kV!
8\, A\, \cdot \, 1\, k\Omega\,=\,8\,kV
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[8] Re: Transistor bruciato :-(
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 gen 2014, 23:32
Ho dato una rapida occhiata allo schema che hai "postato".
In serie agli ingressi del CD4001 corrispondenti alla NOR indicata da una "B" sullo schema (la NOR connessa in modo da funzionare da NOT, se vedo bene dovrebbero essere i pin 5 e 6) metterei una resistenza da 1k\Omega. Questo perché quando il condensatore è carico a 5V e la porta logica "A" (quella a cui è collegato il pulsante) passa da livello logico basso a livello logico alto si espone la porta logica "B" ad una tensione superiore all'alimentazione e i diodi interni della porta logica potrebbero non gradire per niente.
Inserendo la resistenza si migliora molto l'affidabilità del circuito.
Se riesci a postare lo schema fidocadj del circuito te lo modifico inserendo la resistenza.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Transistor bruciato :-(
Messaggioda Foto Utentefenice75 » 18 gen 2014, 19:20
Grazie del consiglio, farò l'aggiunta citata.
Il motorino è di un trenino giocattolo alimentato a batterie a 9V.
Che relè mi consigliate di utilizzare?
Ho provato a dare un'occhiata, ma non saprei da dove partire.
Questo?
http://it.rs-online.com/web/p/rele-monostabili/6995544/
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 18 gen 2014, 19:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Usa il tasto rispondi.
Foto Utentefenice75
[10] Re: Transistor bruciato :-(
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 gen 2014, 20:24
batterie a 9V
Ed assorbe 8 A?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
