Collegamento equipotenziale
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Almeno quelli all'interno dei locali da bagno non si usano più le canne metalliche zincate.
marinogiannini
40 5 - Messaggi: 21
ciao a tutti.. intervenendo sull'esistente, se non si vede nessun collegamento esternamente ma c'è continuità col conduttore di terra e tutte le masse del bagno, si può considerare corretto? Grazie!
perindsako
50 2 5 - Frequentatore
Che prova di continuita` hai eseguito? Quella con iniezione di corrente a 200 mA?
I collegamenti EQS sulle tubazioni metalliche in ingresso ai bagni, potrebbero anche essere conglobati nel massetto, quindi non a vista.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
L'impianto idrico sanitario e` realizzato a collettori? Se cosi fosse, non c' e` nessun EQS a vista su di essi?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
i collettori sono in centrale termica un po distante.10 metri. lì ci sono i collegamenti a terra. il discorso è che non ho Eqs (visibile) nei pressi del locale. se non fatto coi 200mA non vale vero?
GRAZIE
GRAZIE
perindsako
Se gli EQS sono sui collettori in partenza, e` normale che la prova vada a buon fine. Ed e` altrettanto ipotizzabile che siano gli unici collegamenti (fatti a monte di tutto).
Per la norma e` condizione sufficiente di sicurezza il collegamento EQS delle sole tubazioni in ingresso ai bagni/docce.
Nel tuo caso direi che non ci sono particolari problemi.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
si, siamo d'accordo.. quello che mi mette il dubbio è che , non ricordo precisamente, si parla di ripetere eqs IN PROSSIMITÀ dei locali con bagni o docce.
perindsako
Di ripetere l' EQP (proprio perche` principale, e` normalmente posto in ingresso delle tubazioni all'edificio) all'ingresso di luoghi a maggior rischio quali bagni e docce.
Tuttavia tradizione vuole che l' EQS (quindi supplementare) venga fatto sul collettore che poi magari e` ad un tiro si schioppo dal bagno.
In pratica se fai l' EQS in ingresso ai bagni non hai necessita` di ripeterlo sul collettore.
Ma guai ad averere collegaementi EQS nascosti! Siamo il paese in cui il giallo/verde va mostrato come un trofeo di guerra, come la popo` dei bambini quando imparano a farla nel vasino
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Grazie! io però per non fare opere murarie in un impianto esistente, ho fatto il contrario.. messa a terra nel collettore, non proprio vicino al bagno doccia.
ma se uno toccava massa fin che facevo prova a 200mA non succedeva niente? vero? pochi volt?
SCUSA SE HO APPROFITTATO!
perindsako
22 messaggi
