Lampeggio LED
[1] Lampeggio LED
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 18 gen 2014, 12:40
Salve forum,
eccomi qui a scrivere per avere delucidazioni sul funzionamento di un semplice circuito di lampeggio led.
Il cirucito allegato funziona correttamente... vorrei però avere una spiegazione analitica di quello che avviene.
Il BJT viene polarizzato inversamente e inizia il funzionamento on-off dopo che il condensatore si è caricato.
Ma perché avviene il funzionamento on - off?
Grazie a tutti in anticipo.
16 7
[2] Re: Lampeggio LED
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 gen 2014, 12:46
Spiegare il funzionamento del circuito e` piu` facile se sai che cosa e` un diac. Sai come si comportano?
Invece spiegare il funzionamento del transistore in quella regione di instabilta`, e` un po' piu` complicato.
[3] Re: Lampeggio LED
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 18 gen 2014, 13:09
Credo sia come 2 diodi in parallelo opposti... il comportamento è come quello del diodo ed è un elemento bidirezionale.
Tu provaci comunque... :-)
16 7
[4] Re: Lampeggio LED
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 gen 2014, 13:20
Ti rimando a questa discussione viewtopic.php?f=1&t=47159& che a sua volta ha ancora dei riferimenti precedenti.
Il diac non sono solo due diodi accoppiati, la sua caratteristica e` quella di resistenza negativa, senza la quale non potrebbe fare circuiti che oscillano. La stessa cosa capita quando il transistore va in valanga, si ha una zona di resistenza negativa.
[5] Re: Lampeggio LED
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 18 gen 2014, 13:36
Ok...
Quindi in quella configurazione il BJT è utilizzato come se fosse un diac... esatto?
Ma qual è il ruolo del condensatore??
perché nella prova che ho fatto, togliendolo, il led resta fisso....
Greazie per le tue risposte! :D
16 7
[6] Re: Lampeggio LED
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 gen 2014, 13:58
Accumulare energia lentamente (led spento) e poi scaricarla in fretta sul led, accendendolo, quando la tensione sul condensatore arriva al valore di innesco del transistore.
[7] Re: Lampeggio LED
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 18 gen 2014, 20:55
Sarà 1 domanda stupida...
Ma come mai il BJT non si innesca avendo sull' emettitore + 12volt?
Grazie.
:D
16 7
[8] Re: Lampeggio LED
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 gen 2014, 21:05
Io sono ignorante, e non ho seguito il thread proposto da IKZ. Leggere questo argomento mi ha incuriosito.
Ipotizzo che il transistor in quella configurazione conduca perché la giunzione base-emitter è diversa dalla giunzione base-collettore. Verosimilmente la giunzione B-E è "sottile" e, in questo caso, già con 12 V la medesima entra in conduzione inversa per effetto valanga. Se entra in conduzione la giunzione B-E, anche se polarizzata inversamente, poi la strada per il collettore è libera.
Se avessi ragione, ma non ho voglia di andare a verificare, ogni modello di transistor avrebbe tensioni di funzionamento in quel circuito, diverse, e non è detto che tutti i BJT facciano da oscillatore. Il tempo di oscillazione è dato dalla capacità, dalla resistenza di carica e dal LED. Il transistor fa solo interruttore controllato in tensione.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Lampeggio LED
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 19 gen 2014, 10:50
Ok... adesso mi torna ogni cosa.
Grazie a tutti.
:ok:
16 7
