SDalve a tutti,
vorrei sapere se è possibile fare l'avviamento diretto con un motore trifase da 4CV con tensione 400/690?
E devo collegarlo a triangolo per avere la massima coppia?
Avviamento diretto motore 400/690V
7 messaggi
Ho avviato in maniera diretta numerosi motori di quella potenza con avvolgimenti 400/690 V, non vedo il problema.
Devi collegarlo a triangolo poiche` la tua tensione disponibile e` una trifase 400 V.
Se avessi una concatenata pari a 690 V, collegheresti il motore a stella.
Marcosilve95 ha scritto:devo collegarlo a triangolo per avere la massima coppia?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Se non sbaglio allora collegandolo a triangolo si ha un terzo della coppia, vero?
Marcosilve95
20 1 5 - Frequentatore
No. Il motore risulta alimentato ai valori nominali di targa ed eroghera` la coppia nominale prevista.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Se lo colleghi a stella (con alimentazione da rete a 400 V) avrai gli avvolgimenti sottoalimentati, la coppia ridotta a circa 1/3 la nominale e anomalie e malfunzionamenti vari dipendenti principalmente dalla natura e dall'inerzia del carico.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
7 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 153 ospiti
