Avviamento diretto motore 400/690V
[1] Avviamento diretto motore 400/690V
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 18 gen 2014, 18:28
SDalve a tutti,
vorrei sapere se è possibile fare l'avviamento diretto con un motore trifase da 4CV con tensione 400/690?
E devo collegarlo a triangolo per avere la massima coppia?
20 1 5
[2] Re: Avviamento diretto motore 400/690V
Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 gen 2014, 18:34
Ho avviato in maniera diretta numerosi motori di quella potenza con avvolgimenti 400/690 V, non vedo il problema.
Marcosilve95 ha scritto:devo collegarlo a triangolo per avere la massima coppia?
Devi collegarlo a triangolo poiche` la tua tensione disponibile e` una trifase 400 V.
Se avessi una concatenata pari a 690 V, collegheresti il motore a stella.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Avviamento diretto motore 400/690V
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 18 gen 2014, 18:36
Se non sbaglio allora collegandolo a triangolo si ha un terzo della coppia, vero?
20 1 5
[4] Re: Avviamento diretto motore 400/690V
Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 gen 2014, 18:38
No. Il motore risulta alimentato ai valori nominali di targa ed eroghera` la coppia nominale prevista.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: Avviamento diretto motore 400/690V
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 18 gen 2014, 18:44
Opsss... volevo dire a stella
20 1 5
[6] Re: Avviamento diretto motore 400/690V
Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 gen 2014, 18:48
Se lo colleghi a stella (con alimentazione da rete a 400 V) avrai gli avvolgimenti sottoalimentati, la coppia ridotta a circa 1/3 la nominale e anomalie e malfunzionamenti vari dipendenti principalmente dalla natura e dall'inerzia del carico.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: Avviamento diretto motore 400/690V
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 18 gen 2014, 22:10
Grazie mille per le risposte :D
20 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 218 ospiti
