Studio del segno nelle funzioni goniometriche
[1] Studio del segno nelle funzioni goniometriche
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 17 gen 2014, 14:05
Ciao a tutti.
Sto facendo lo studio di funzione di una funzione goniometrica:
\[cos(x)^{2}-cos(x)\] nell'intervallo \[-\pi ; \pi\]
ho problemi nello studio del segno.
pongo cos(x)=t
quindi t^2-t maggiore/= zero.
quindi t<= 0; t>=1
sostituisco con cos(x): cos(x)<=0; cos(x) >=1
dal grafico vediamo che il coseno è minore di zero tra \[-\pi e \frac{\pi }{2}\]
e tra \[\frac{\pi }{2} e \pi\]
dal grafico della funzione non mi torna però!
dove sbaglio?
23 1 5
[2] Re: studio del segno nelle funzioni goniometriche
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 gen 2014, 14:35
Se non mostri il grafico della funzione che citi diventa difficile dire dove sbagli.
Comunque la funzione \cos(x)^2-\cos(x) e` negativa per |x|<pi/2 quindi mi pare che il risultato analitico sia giusto e che stia sbagliando a disegnare la funzione.
La funzione coseno scrivila come \cos viene in tondo \cos, non in corsivo cos.
[3] Re: studio del segno nelle funzioni goniometriche
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 17 gen 2014, 14:42
guardando il grafico
http://www.xlogx.com/it/studio-funzione ... 4bddcb36b/
non so come ottiene i valori del "segno della funzione"
23 1 5
[4] Re: studio del segno nelle funzioni goniometriche
Messaggioda Foto Utentesebago » 19 gen 2014, 10:18
Ho il sospetto che ci sia un fraintendimento:
\cos(x)^2 \neq \cos^2(x)
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[5] Re: studio del segno nelle funzioni goniometriche
Messaggioda Foto Utentecarloc » 19 gen 2014, 10:32
mah in effetti non mi sembra molto chiaro, ma io avrei detto invece
\cos^2(x)=\cos(x)^2\ne\cos\left(x^2\right)
ma magari mi sbaglio :cry:
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[6] Re: studio del segno nelle funzioni goniometriche
Messaggioda Foto Utentesebago » 19 gen 2014, 10:35
stavo appunto per correggere ma mi hai preceduto :ok:
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[7] Re: studio del segno nelle funzioni goniometriche
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 gen 2014, 10:38
Normalmente si scrive così:
\cos^2 x = (\cos x)^2\neq \cos x^2 = \cos(x^2)
55,9k 7 11 13
[8] Re: Studio del segno nelle funzioni goniometriche
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 21 gen 2014, 14:03
Vi faccio vedere come ho risolto io l'esercizio, così mi dite dove sbaglio..
la funzione è \[cos^{2}(x)-cos(x)= (cos(x)^{2})-cos(x)\]
la devo studiare nell'intervallo \[-\pi ,\pi\]
studio il segno della funzione:
\[cos^{2}(x)-cos(x)\geq 0\]
sostituisco: cos(x)=t
avremo \[t^{2}-t\geq 0\]
risolvo l'equazione e ottengo 0 e 1.
quindi facendo lo studio del segno in t dell'equazione avremo:
\[t\leq 0\] che sarà \[cos(x)\leq 0\]
\[t\geq 1\] \[cos(x)\geq 1\]
\[cos(x)\leq 0\] = \[-\pi < x\leqslant -\frac{\pi }{2}; \frac{\pi }{2}\leq x< \pi ;\]
\[cos(x)\geq 1\]= Il coseno non può essere mai maggiore di zero, al massimo uguale a 1. e vale 1 in zero.
ora riporto i valori nel diagramma del segno.
................\[-\pi\]..........\[-\frac{\pi }{2}\].........0.......\[\frac{\pi }{2}\]........\[\pi\]
\[cos(x)\leq 0\] _____________ _ _ _ _ _ _ _ _ _________
\[cos(x)\geq 1\] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ x_ _ _ _ _ _ _ _ _
Quindi il segno di f(x) sarà - / + / + / -/
Guardando il grafico il segno della funzione dovrebbe essere +/-/-/+/. mi potete dire dove sbaglio?
il mio dubbio principale è se nello studio del segno devo mettere come negativo il cos(x) > 1, o se, visto che non esiste il coseno maggiore di zero, non devo mettere niente.
Spero si capisca quello che ho scritto :)
23 1 5
[9] Re: Studio del segno nelle funzioni goniometriche
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 gen 2014, 14:24
UtenteCancellato1987 ha scritto: ...mi potete dire dove sbaglio?
Sbagli nel non considerare il segno di entrambi i fattori >=0, ovvero nel non considerare sia
\begin{align}
  & \cos x\ge 0 \\
 & \cos x-1\ge 0 \\
\end{align}
se, come hai fatto tu consideri i segni discordi per le due disuguaglianze parziali, il segno positivo del prodotto porterà a trovare dove la funzione è minore di zero, non maggiore di zero.
[10] Re: Studio del segno nelle funzioni goniometriche
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 21 gen 2014, 14:38
e a me non serve capire dove la funzione è minore di zero?
perché facendo lo studio del segno in "t" mi "diceva" che il cos(x) doveva essere minore di zero.
23 1 5
Torna a Matematica generale
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
