Transistor bruciato
[11] Re: Transistor bruciato :-(
Messaggioda Foto Utentefenice75 » 18 gen 2014, 21:39
Ho rifatto la prova col tester e ha anche una sorta di ventola che ogni tanto fa il fischio del treno. Quando sono entrambi in moto in realtà arriva anche fino a 16 A. Pensavo però di disconnettere questo secondo motorino. Consuma già abbastanza batterie così
Foto Utentefenice75
[12] Re: Transistor bruciato :-(
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 gen 2014, 21:44
9\,V\,\cdot\,16\,A\,=\,144\,W
Apparecchio interessante. Complimenti alle batterie.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[13] Re: Transistor bruciato :-(
Messaggioda Foto Utentefenice75 » 18 gen 2014, 22:36
Candy ha scritto:9\,V\,\cdopiù 16\,A\,=\,144\,W
9 batterie AA nuove non durano piú di 2 ore
Foto Utentefenice75
[14] Re: Transistor bruciato :-(
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 18 gen 2014, 23:33
Credo sia necessario mettere un po' d'ordine nelle tue domande.
9 pile AA danno 13,5V o, se sono ricaricabili, 10,8V che non sono né 9V né 18V né 27V. E se i trenino funziona con 9V, perché tutte queste tensioni diverse? Per favore, chiarisci ;-)
Un assorbimento di 8 - 16A è improbabile per un giocattolo funzionante a pile, e se le pile AA durano 2 ore l'assorbimento non può essere quello. Puoi verificare le unità di misura delle rilevazioni col tester?
Inoltre puoi descrivere meglio il "trenino"?
5.022 3 5 8
[15] Re: Transistor bruciato :-(
Messaggioda Foto Utentefenice75 » 19 gen 2014, 10:41
Hai ragione, scusa ma sono 6 batterie e NON 9.
Foto Utentefenice75
[16] Re: Transistor bruciato :-(
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 gen 2014, 11:04
FedericoSibona ha scritto:...Un assorbimento di 8 - 16A è improbabile per un giocattolo funzionante a pile...
Lo credo anch'io.
Anche perché mi chiedo come devono essere grandi i cavi di collegamento.
Scusa, ma con che tester hai misurato una corrente così grande?
Già 10 A sono tanti per un tester discreto!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: Transistor bruciato :-(
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 gen 2014, 11:29
È probabile che gli assorbimenti siano 0,8A e 1,6A. Foto Utentefenice75, per favore, verifica ;-)
Sbagli se pensi di poter usare le piccole batterie rettangolari da 9V e sbagli ancora se pensi di supplire alla insufficiente corrente erogabile da tali batterie mettendone diverse in serie. Mettendole in serie aumenta la tensione, ma non la corrente. E per fortuna che la corrente fornibile è misera altrimenti a 18/27V avresti, se hai già provato, bruciato motore e sirena ;-)
PS: se pensi che il trenino verrà utilizzato un po' intensivamente, credo ti converrebbe comperare 8 batterie AA Ni-MH ricaricabili, da 2400mAh o più, e relativo caricabatterie, nel tempo risulterebbero economicamente più convenienti (a meno che tu trovi le pile a prezzo stracciato) ;-)
5.022 3 5 8
[18] Re: Transistor bruciato :-(
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 19 gen 2014, 18:54
come misuri la corrente passante sul circuito? collegando l'amperometro in parallelo al carico?
211 1 3 5
[19] Re: Transistor bruciato :-(
Messaggioda Foto Utentefenice75 » 20 gen 2014, 9:22
siccome concordo con voi che 8-16 A sono troppi ho rieffettuato le misure e ho in effetti ottenuto misure diverse e più basse che vanno dai 2,8 ai 3,5 A.
Potete vedere anche dal breve video che ho fatto:
https://www.dropbox.com/s/kxzq37gpcjfowf5/VID_20140120_073207.mp4
Per chi volesse saperne di più si tratta del trenino rocky mountain della foto:
Comunque ricapitolando:
6 batterie AA da 1,5 volt (totale 9Volt)
Resistenza misurata a motore scollegato dall'alimentazione 1K
Corrente misurata: dai 2,8 ai 3,5 A quando si sente il fischio del treno.
Sapete consigliarmi un relè per poter comandare il motore? Meglio se con il transistor che ho già usato:
Foto Utentefenice75
[20] Re: Transistor bruciato :-(
Messaggioda Foto Utentefenice75 » 20 gen 2014, 10:31
Meglio se con il transistor che ho già usato: BC337, BC639
Foto Utentefenice75
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
