Esercizio sovrapposizione con interruttore. Cerco consigli
[1] Esercizio sovrapposizione con interruttore. Cerco consigli
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 19 gen 2014, 15:41
Non sono sicuro di aver ragionato in modo giusto, è il primo esercizio con interruttore in cui è presente la sovrapposizione, mi aiutate per favore? Grazie
Nel circuito in figura, l’interruttore si apre all’istante t=0. Determinare la corrente che scorre nell’induttore in ogni istante di tempo.
t<0 il circuito è chiuso. Accendo E
\[R_2\] e \[R_3\] sono in corto quindi
\[i_1=i_L\]
\[i_L=\frac{E}{R_1}=0.6A\]
t<0 chiuso. Accendo I
\[R_1\] è in corto
quindi \[i_L=0A\]
t=0 apre
\[R_{Th}=(R_2+R_3)+R_1=130\Omega\]
\[\lambda= \frac{1}{\tau }=260\]
t>0 aperto. Accendo E
\[R_{eq}= R_1+R_2+R_3= 130\Omega\]
\[i_L=i=\frac{E}{R_{eq}}=0.09A\]
t>0 aperto. Accendo J
\[R_{13}=R_1+R_3=100\Omega\]
\[i_L=i_1=J\frac{R_2}{R_2+R_{13}}=0.138A\]
Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
174 3 7
[2] Re: Esercizio sovrapposizione con interruttore. Cerco consig
Messaggioda Foto Utenteadmin » 19 gen 2014, 23:51
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Esercizio sovrapposizione con interruttore. Cerco consig
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 20 gen 2014, 15:42
Ok, quindi significa che il verso ipotizzato è sbagliato, quindi lo devo cambiare.
Per il resto, il ragionamento è corretto?
Per la soluzione finale, ossia in funzione del tempo, sommo i valori come consueto?
174 3 7
[4] Re: Esercizio sovrapposizione con interruttore. Cerco consig
Messaggioda Foto Utenteadmin » 20 gen 2014, 15:49
L'errore non è nel verso ipotizzato, ma nella non corrispondenza tra equazioni e simbologia nello schema.
La soluzione finale è sempre la somma della componente transitoria e della componente a regime permanente.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Esercizio sovrapposizione con interruttore. Cerco consig
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 20 gen 2014, 15:54
Capito..Grazie ancora una volta Foto Utenteadmin!
174 3 7
