Avvolgimenti ausiliari / principali motore a induzione
[1] Avvolgimenti ausiliari / principali motore a induzione
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 17 gen 2014, 12:12
Buongiorno a tutti
Ho un motore a induzione di una vecchia lavatrice, misurando col tester le resistenze ho ottenuto i seguenti valori (dal comune)
- 12,3 e 20,3 ohm per l'alta velocità
- 66,1 e 67,0 ohm per la bassa velocità
Mi confermate che l'avvolgimento ausiliario ha una resistenza leggermente superiore a quello di lavoro?
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[2] Re: Avvolgimenti ausiliari / principali motore a induzione
Messaggioda Foto UtenteRos09 » 19 gen 2014, 17:04
Sì, ma non sempre.
Per esempio nel tuo caso la bassa velocità ha gli avvolgimenti praticamente uguali, perché nel ciclo di lavaggio il motore lavora in entrambi i sensi, e chiaramente deve avere gli stessi valori di coppia sia in un verso che nell'altro.
Foto UtenteRos09
345 2 5
Torna a Macchine elettriche
