Buongiorno a tutti
Ho un motore a induzione di una vecchia lavatrice, misurando col tester le resistenze ho ottenuto i seguenti valori (dal comune)
- 12,3 e 20,3 ohm per l'alta velocità
- 66,1 e 67,0 ohm per la bassa velocità
Mi confermate che l'avvolgimento ausiliario ha una resistenza leggermente superiore a quello di lavoro?
Avvolgimenti ausiliari / principali motore a induzione
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
2 messaggi
alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
Sì, ma non sempre.
Per esempio nel tuo caso la bassa velocità ha gli avvolgimenti praticamente uguali, perché nel ciclo di lavaggio il motore lavora in entrambi i sensi, e chiaramente deve avere gli stessi valori di coppia sia in un verso che nell'altro.
2 messaggi
