Cavo per macchina utensile
[11] Re: Cavo per macchina utensile
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 17 gen 2014, 17:23
Danielex ha scritto:non sarebbe più indicato il cavo H07RN-F?
Anche l'isolante in neoprene soffre "pesantemente" la presenza di olio.
Io piuttosto mi chiedevo:
Ma quanto si deve muovere questo tornio?
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[12] Re: Cavo per macchina utensile
Messaggioda Foto Utenterosino » 17 gen 2014, 17:36
alla fine dipende dal tipo di olio usato.
Gli schizzi che solitamente partono dai torni sono acqua mista a refrigerante che non mi sembrano eccessivamente aggressivi.
Questo l'ho preso copia-incolla dal catalogo Ceam
PVC: Buona resistenza al calore, all’olio, alle condizioni atmosferiche, all’ozono, alla fiamma.
Si possono ottenere mescole con temperature operative: -55/+ 105°C e addirittura fino a 120 °C, limitatamente
ad applicazioni speciali.
PE: Eccellenti proprietà elettriche, buona resistenza alle condizioni atmosferiche, all’ozono, all’acqua
e idrolisi, all’olio
. Temperatura operativa: -60/+60°C
Se andiamo a vedere le vecchie officine meccaniche non ci sono tutte le accortezze che stiamo proponendo ora.
Alla fine, se il cavo non è soggetto a danneggiamenti meccanici non vedo grandi problemi.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[13] Re: Cavo per macchina utensile
Messaggioda Foto UtenteDanielino » 17 gen 2014, 18:04
rosino ha scritto:alla fine dipende dal tipo di olio usato.
Uhm .. se si parla di "schizzi" è una faccenda;
se invece si parla di annegamento è un'altra.
Se il cavo in questione è posato con criterio, quindi magari attraverso tubazioni TAZ come precedentemente indicato oppure tramite un apposito cingolato già presente sul tornio, non credo proprio che schizzi d'olio siano tanto agguerriti da mangiucchiarsi un FG7. Diverso è, ovviamente, se il cavo è posato in posti critici a diretto getto del liquido da taglio oppure addirittura per la cassetta di raccolta olio (ma lo escludo).
L'andare ad ingabolarsi su cavi particolari quando non ne sussiste effettivamente una ragione plausibile, lo si può ritenere uno spreco di soldi inutile.
Dico questo immaginando la conformazione strutturale dei torni presenti nella mia Azienda, ove problematiche di schizzi d'olio direttamente sui cavi non sono mai emerse.
Opterei quindi senza problema su un FG7.
.. al netto però di eventuali normative che onestamente non conosco nello specifico.
1.051 5 12
[14] Re: Cavo per macchina utensile
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 18 gen 2014, 18:24
Si in effetti anche l'H07RN-F non è una cattiva soluzione e forse è anche + flessibile dell'FG7OR
:ok:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[15] Re: Cavo per macchina utensile
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 20 gen 2014, 16:38
Trovato riscontro normativo da serting postato su questo forum nel 2011:
La norma CEI 20-27 identifica con la lettera "F" un cavo idoneo per posa mobile quindi il cavo FG7(O)R non è adatto alla posa mobile mentre il cavo H07RN-F si.
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[16] Re: Cavo per macchina utensile
Messaggioda Foto Utenterosino » 20 gen 2014, 16:41
Sicuri che sia una posa mobile il cavo per l'allacciamento di una macchina?
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[17] Re: Cavo per macchina utensile
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 20 gen 2014, 16:42
beh il rischio che parte del cavo resti in terra con conseguenti spostamenti e passaggi di persone è alto !!
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[18] Re: Cavo per macchina utensile
Messaggioda Foto Utenterosino » 20 gen 2014, 16:45
Diciamo che è un criterio di valutazione.
Il tornio di per sè difficilmente si muove :mrgreen:
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[19] Re: Cavo per macchina utensile
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 20 gen 2014, 16:50
Si si il tornio ki lo muove, però il cavo a terra è possibile che venga spostato o calpestato e quindi è meglio che sia il più flessibile e resistente possibile, poi sono convinto anch'io che anche l'FG7OR non lo "ammazza" nessuno O_/
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[20] Re: Cavo per macchina utensile
Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 gen 2014, 17:08
Cioe` normalmente i cavi non dovrebbero stare per terra in mezzo ai piedi senza mezzi di protezione adeguati. Dico questo pensando prima al rischio di inciampo e cadute che non alla salvaguardia del cavo.
Quindi, se il cavo deve necessariamente attraversare un passaggio "pedonale" o addirittura carrabile, si puo` predisporre adeguata canalina calpestabile a pavimento.
Piu` realisticamente, se il tornio non e` posizionato al centro dell'officina, senza nessun pilastro vicino su cui predisporre una calata e una presa interbloccata per l'alimentazione, non dovrebbe essere complicato sistemare la conduttura in modo da assicurarne una idonea protezione.
Abbiamo un'idea di come sia la situazione nello specifico?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 87 ospiti
