Calcolo illuminotecnico
17 messaggi
Salve, vi illustro il problema in cui mi trovo, l'anno scorso ho fatto un calcolo illuminotecnico per un locale con attività di call center, il cui se non erro l'illuminamento sul piano di lavoro deve essere almeno 500 lux, qualche giorno fa mi chiama l'RSPP e mi dice che l'illuminamento è basso, bisogna potenziare i corpi illuminanti, al che prima di effettuare una verifica con il luxometro mi sono rivisto il calcolo con le condizioni al reale (ci sono stati dei cambiamenti tra progetto e stato di esecuzione), mi trovo un illuminamento medio di 490 lux, e sulle postazioni l'illuminamento va dai 400 ai 600 lux, ora vi chiedo, ma 500 lux devono essere garantiti su ogni postazione di lavoro?
Se hanno variato il progetto hai già un punto a tuo favore.
L'attività di call-center non è prevista puntualmente nella UNI 12464 quindi dovresti rifarti a qualcosa di similare.
Comunque i valori da scegliere diciamo sono 300 o 500 lux che ricordiamo vanno garantiti sul piano di lavoro e non su tutta l'area.
Ad esempio nei laboratori di informatica delle scuole la norma richiede 300 lux.
Altra cosa; in un calcolo illuminotecnico dovrebbe essere allegato anche un'analisi del coefficiente di decadimento (ciclo di pulizia lampade, tipologia di ambiente se pulito o meno....) ed i valori tipo di riflessione di pavimento, pareti e soffitto.
Cambiati questi parametri è normalissimo che cambino i risultati.
E poi hanno installato le lampade previste o hanno messo quello che volevano loro?
Hermann Hesse - Siddharta
Grazie Rosino, la tu risposta è stata molto chiaro, ma se facciamo la prova con il luxometro e ci troviamo ad esempio su una postazione che ci sono 250 lux (magari per condizioni particolari di riflessioni), bisogna effettivamente correggere l'illuminazione? Mi confermi che oltre i 300 lux l'illuminamento è adeguato? Grazie.
Oltre 300 può essere adeguato a seconda dell'attività che vi svolgi.
Io ho fatto l'esempio del laboratorio di informatica però di fatto se guardi nella 12464 in presenza di videoterminali trovi quasi sempre 500.
Di fatto se dovevano essere previsti 500 lux e ne trovi 250 qualcosa non torna.
Se invece ne erano previsti 300 allora colori e tipologia delle strutture possono influire.
Per fare un esempio vedo spesso che nei calcoli non vengono quasi mai considerate le pareti vetrate dove la riflessione è ben poca.
Solitamente vedo spesso coefficienti di manutenzione a 0.8 che a mio avviso è valore "altino". Lo uso spesso anch'io per calcoli veloci però se devo produrre qualcosa di più serio tendo a stare più basso con il calcolo avanzato proposto in Dialux secondo la 12464.
Purtroppo le discriminanti sono più di una e ci sarà una gara a chi rimbalzerà meglio la palla tra voi.
non è che hai usato in fase di progettazione come coefficiente di manutenzione 1?
comunque in un call center puoi dire che se si sta al telefono non si guarda al PC (come uno studente che in un laboratorio di informatica guarda spesso in direzione cattedra), quindi 300 lx mi sembrano appropriati.
Ultima modifica di
marco76 il 20 gen 2014, 18:01, modificato 1 volta in totale.
A supporto dei 300 lux guarda qui
http://www.cnit.it/sites/default/files/ ... minale.pdf
E' un documento dell'Inail del 2010
pg. 12 "L’illuminamento dovrebbe essere regolabile tra 300 e 500 lx (lux). Per la lettura delle informazioni direttamente dallo schermo bastano 300 lux; se invece occorre leggere un documento da digitare, sono giustificati 500 lux. Per le persone meno giovani che hanno bisogno di più luce, è opportuno installare lampade da tavolo appropriate."
Ma hai fatto un semplice calcolo illuminotecnico o un progetto illuminotecnico? Non è la stessa cosa
Se hai fatto un progetto illuminotecnico significa che oltre al calcolo illuminotecnico sono state definite le modalità prestazionali dell'impianto e le verifiche da effettuare per il collaudo.
Se poi il committente non ha dato esecuzione a quanto previsto nel progetto e ha fatto di testa sua non sei responsabile, come non sei responsabile se il committente non ha rispettato i dati di progetto che sono alla base del calcolo stesso, per esempio: coefficienti delle superfici, coefficiente di manutenzione, tipo di apparecchio, posizionamento, tipo di fonte luminosa, ecc.
Parametro fondamentale è il coefficiente di manutenzione che è spesso il "trucco" che tanti venditori di apparecchi utilizzano per far vedere che il loro apparecchio è più efficiente. Alcuni truccano anche le curve iluminotecniche ma sono facilmente identificabili e non rischiano di farlo su lavori importanti.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Io conosco un produttore (più che famoso) che tarla sulle curve fotometriche degli apparecchi per l'illuminazione di emergenza.... vediamo chi indovina prima
Ho controllato meglio e rettifico un attimino.... nei cataloghi tende a valorizzare il flusso luminoso della sorgente luminosa e non del complesso lampada che è nettamente inferiore.
Buongiorno,
riprendo questa vecchia discussione per un problema che ho nell'uso di Dialux 4.12.
Un cliente vuole il calcolo illuminotecnico per l’illuminazione di una scala metallica esterna utilizzabile anche come via di esodo. L’impianto di illuminazione è già stato fatto e le misurazioni con il luxmetro sono più che soddisfacenti.
Ho disegnato i diversi scalini come piccoli parallelepipedi a quote differenti e il ballatoio come un parallelepipedo più grande, ho inserito le lampade che sono state utilizzate, ma, quando chiedo di fare il calcolo, il software verifica l’illuminamento solo sul piano di calcolo, impostato a quota zero, mentre a me servirebbe che ciascun gradino e il ballatoio, fossero considerate superfici di calcolo.
C’è qualcuno con più esperienza che mi sa aiutare?
Grazie, saluti.
Grazie, saluti.
andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY
17 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 105 ospiti
