Zoccoletto per mosfet
[1] Zoccoletto per mosfet
Messaggioda Foto Utenteribosio80 » 20 gen 2014, 22:34
Ragazzi ho un problema, sostituisco per studio in continuazione mosfet e transistor in quanto li brucio spesso :ok:
Esiste un sistema per evitare continue saldature sulle basette millefori tipo uno zoccoletto adattato per i mosfet che posso sostituire semplicemente inserendoli sullo zoccoletto?
Altra domanda: volevo sapere se è possibile che si bruciano per la saldatura troppo calda col saldatore non regolabile, ho comprato uno a temp regolabile, a che temperatura lo devo impostare per non danneggiare il mosfet?
Grazie.
5 2
[2] Re: Zoccoletto per mosfet
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 gen 2014, 0:14
Oddio, i mosfet non sono da considerarsi come materiale di consumo, tanto meno vanno usati come combustibile.
Si solito si guastano perché utilizzati in modo non corretto.
E' moooolto più facile guastarli per questo motivo che per averli saldati insistendo troppo.
Io non sono mai riuscito a fottere un transistor (né bipolare né mosfet) con la sola imposizione del saldatore. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[3] Re: Zoccoletto per mosfet
Messaggioda Foto Utenteribosio80 » 21 gen 2014, 0:48
ok, ma se volessi implementare un sistema di sostituzione mosfet al volo senza saldature dato che ne sto stud l'utilizzo su un circuito stampato non ce nulla che mi permette di inserirne a velocità on fly senza saldature
che ne so tipo zoccoletto eprom... pensate si possa adattare?
5 2
[4] Re: Zoccoletto per mosfet
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 gen 2014, 0:49
Dipende dal mosfet.
Hai una foto che non sia un poster, cioè max 640x480, a fuoco e che si veda l' oggetto e soprattutto i suoi terminali?
73,9k 8 12 13
[5] Re: Zoccoletto per mosfet
Messaggioda Foto Utenteribosio80 » 21 gen 2014, 1:00
TardoFreak ha scritto:Dipende dal mosfet.
http://www.gooddealchina.com/upimage/im ... 649297.jpg
5 2
[6] Re: Zoccoletto per mosfet
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 gen 2014, 1:02
Non mi funziona il link.
sorry
73,9k 8 12 13
[7] Re: Zoccoletto per mosfet
Messaggioda Foto Utentespud » 21 gen 2014, 1:09
Si potrebbero usare degli strip a tulipano, per transistor piccoli vanno sicuramente bene, per roba grossa tipo to220 bisognerebbe provare a vedere se entrano..
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[8] Re: Zoccoletto per mosfet
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 gen 2014, 1:12
ciao,
certamente puoi mettere degli zoccoli in modo da rendere più veloce l'inserimento del nuovo mos-fet.
Ma, lo zoccolo dovrà essere di dimensioni adatte alla corrente e mettiamoci anche la tensione, che dovrà passare nel mos-fet.
Perché non ci dici che tipo di mos-fet stai usando?
Per commutazione solo di segnale o di potenza, per amplificazione di segnali o per RadioFrequenza, con uno o due gate?
Metti qualche informazione in più anche sull'utilizzo che ne fai.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[9] Re: Zoccoletto per mosfet
Messaggioda Foto Utenteribosio80 » 21 gen 2014, 1:16
transistor d882 amplificazione di potenza :ok:
5 2
[10] Re: Zoccoletto per mosfet
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 gen 2014, 1:17
chiedo scusa a
TardoFreak
e
spud
, ma mentre scrivevo stavate già rispondendo.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 93 ospiti
