Come non si deve riparare un trapano
[31] Re: Riparazione di un trapano
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 20 gen 2014, 22:37
remy81 ha scritto:Il problema e' che non gira nemmeno se e' aperto
Cos'è che non gira l'albero motore o il mandrino?
1-Ma tu quando l'hai smontato ti sei limitato ad aprirlo e a fare le foto o l'hai smontato pezzo per pezzo?
2-Hai fatto la prova a chiuderlo?
3-Rivedi la parte degli ingranaggi se fa grrrrrrr potrebbe essere qualche ingranaggio che salta perché è aperto oppure perché c'è il selettore velocità messo male o il tasto senso orario antiorario se ce l'ha
4- i trapani scaldano ma dopo un po
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[32] Re: Riparazione di un trapano
Messaggioda Foto Utenteremy81 » 20 gen 2014, 22:41
No no non l'ho smontato pezzo per pezzo, ho cambiato solo le spazzole e siccome lo sto provando per meta' aperto come lo vedi in foto sto dando tensione solo per un secondo e poi la tolgo togliendo la spina, non gira proprio niente, posso provare a bypassare qualcosa?
Foto Utenteremy81
46 3
[33] Re: Riparazione di un trapano
Messaggioda Foto UtenteCandy » 20 gen 2014, 22:47
Ma l'invertitore meccanico è ben posizionato?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[34] Re: Riparazione di un trapano
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 20 gen 2014, 22:48
Fai una prova appoggia l'altra metà sopra e la tieni premuta con la mano se non vuoi mettere tutte le viti e prova a vedere se va.
Magari c'è qualche "protezione" dal punto di vista meccanico.
Non ne ho mai smontato uno perché di solito le spazzole le mettono accessibili senza bisogno di smontare l'utensile
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[35] Re: Riparazione di un trapano
Messaggioda Foto UtenteCandy » 20 gen 2014, 22:52
Fai anche una bella foto, dettagliata e nitida, ai carboncini. Ho come il presentimento che siano montati male.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[36] Re: Riparazione di un trapano
Messaggioda Foto Utenteremy81 » 20 gen 2014, 22:53
O mi dio Candy non so di cosa stai parlando, comunque basta anche una lieve pressione sul motorino ed il mandrino non riesco piu' a girarlo a mano, per quanto riguarda le protezioni non mi sembra di aver visto blocchi partivolari e comunque l'ho provato anche chiuso
Foto Utenteremy81
46 3
[37] Re: Riparazione di un trapano
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 20 gen 2014, 22:55
I carboncini sono le spazzole :mrgreen: per la parte meccanica più di tanto non riesco a darti supporto perché non ne ho mai smontato uno :roll:
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[38] Re: Riparazione di un trapano
Messaggioda Foto UtenteCandy » 20 gen 2014, 22:57
I tempi di Michel Ardan sono passati. torna tra noi. Uso termini di uso comunissimo e chiarissimi.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[39] Re: Riparazione di un trapano
Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 gen 2014, 23:01
Scusate, anche se messe malamente, le spazzole, non credo possano determinare un grippaggio dell'asse tale da non riuscere a ruotarlo manualmente. E` invece probabile che un errato posizionamento delle stesse, determini un rumore "a scoppio" e un eccesso di scintillio.
Concentrati sulla meccanica.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[40] Re: Riparazione di un trapano
Messaggioda Foto Utenteremy81 » 20 gen 2014, 23:04
Nel motore ci sono collegati 5 fili , stiamo parlando comunque di un trapano di oltre 10 anni e potrebbe anche essere il motorino, no?
Eccole
Foto Utenteremy81
46 3
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
