Sdoppiare comando elettroserratura
10 messaggi
Buonasera un saluto a tutti voi mi chiamo Mauro e sono nuovo del forum, vi spiego il mio problema condominio con citofono e elettroserratura per apricancello ,1 appartamento vuole staccarsi dal citofono comune e installarsi 1 suo ma l' elettroserratura sul cancello ovviamente rimane la stessa , posso collegarlo e comandare l'apertura del cancello senza danni? grazie saluti
Tecnicamente non è impossibile. Con un relè d'interfaccia dalle giuste caratteristiche.
Magari con sigle prodotti, schemi, ed ogni altra info sull'attuale stato di fatto, si può elaborare una modifica.
Visto che sei nuovo leggi per bene le regole del forum e fornisci delle informazioni utili: schemi, elenchi prodotti, foto, in modo che si possa capire di cosa stiamo parlando.
Candy
videocitofono urmet domus ,
se invece prendo un alimentatore nuovo e uso il pulsante del vecchio citofono per comandare l'elettroserratura e sia sulla nuova e sulla vecchia alimentazione inserisco dei diodi per evitare strani ritoni secondo voi potrebbe funzionare?
Sapere la marca non e una informazione in più. Lo intuivamo pure prima che una casa costruttrice l'avesse.
comunque basta mettere un relè e separi i due impianti.
Nel caso più semplice il citofono con il pulsante di apertura conanderà il relè il cui contatto na lo metterai in parallelo al pulsante apertura.
Oviamente alimentazione della serrratyra rimane a carico dellhimpianto condominiale.
Se invece vuoi rendere indipendente anche l'alimentazione della serratura elettrica cambia il collegamento ma non la sostanza sempre un relè devi usare.
ovviamente stiamo parlando unico ingresso.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
ziobaio ha scritto: inserisco dei diodi per evitare strani ritoni secondo voi potrebbe funzionare?
Dipende, di solito nei vecchi citofoni la suoneria ed il comando dell'elettroserratura erano a 12V in alternata quindi i diodi non avrebbero effetto.
Si può sicuramente realizzare senza problemi, occorre però uno studio sullo stato di fatto.
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
grazie per le risposte ma il mio problema e rendere completamente indipendente l'appartamento senza appoggiarmi al contattore condominiale e aprire il cancello dell'entrata riepilogando se non ho capito male prendo 1 rele e alimento la bobina con i ritorni dei pulsanti apriporta e poi vadoalla serratura ? 1 disegnino ??
grazie a tutti
io farei cosi.
scusate ma sto con lo smartphone
- Allegati
- tmp_schema-1378584730.jpg (26.98 KiB) Osservato 14737 volte
grazie per le risposte ma non ho ancora capito
come fare grazie
come fare grazie 0
Allora tu metterai un nuovo impianto citofonico con propria pulsantiera e alimentatore. Giusto?
Vuoi poter aprire la serratura comune all'impianto condominiale.
Allora il tuo impianto invece di alimentare direttamente la serratura elettrica alimenterà la bobina di un relè doppio scambio.
i due cavi ai capi della serratura elettrica li interrompi e li fai passare per i contatti NC normalmente chiusi del relè e i comuni dei due contatti li colleghi alla serratura.
Ai capi dei contatti NA normalmente aperti colleghi la 12 V proveniente dal tuo alimentatore.
in questo modo quando dai il comando di apertura dal tuo citofono la serratura verrà alimentata dal tuo alimentatore.
Non so spiegarti meglio di cosi.
Se non capisci fai domande più specifiche.
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 195 ospiti
