Zoccoletto per mosfet
[11] Re: Zoccoletto per mosfet
Messaggioda Foto Utenteribosio80 » 21 gen 2014, 1:20
TardoFreak ha scritto:Non mi funziona il link.
sorry
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/4241 ... b-font.jpg
5 2
[12] Re: Zoccoletto per mosfet
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 gen 2014, 1:21
Non mi funziona il link. :(
73,9k 8 12 13
[13] Re: Zoccoletto per mosfet
Messaggioda Foto Utenteribosio80 » 21 gen 2014, 1:22
Immagine
5 2
[14] Re: Zoccoletto per mosfet
Messaggioda Foto Utenteribosio80 » 21 gen 2014, 1:23
strip a tulipano sarebbero questi?
Immagine
5 2
[15] Re: Zoccoletto per mosfet
Messaggioda Foto Utentebadilant » 21 gen 2014, 1:23
TardoFreak ha scritto:Non mi funziona il link. :(
Mi sà che il tuo PC o il tuo browser hanno qualcosa che non quadra.
Una volta nel gregge è inutile che abbai: scodinzola!
Anton Cechov
Foto Utentebadilant
3.727 1 4 8
[16] Re: Zoccoletto per mosfet
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 gen 2014, 1:24
Potresti provare con un connettore a vite. Colleghi il connettore a tre fili e ci infili i transistor quando il precedente si è bruciato.
Ma forse non sarebbe meglio capire perché questi benedetti mosfet si bruciano?
73,9k 8 12 13
[17] Re: Zoccoletto per mosfet
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 gen 2014, 1:25
badilant ha scritto:Mi sà che il tuo PC o il tuo browser hanno qualcosa che non quadra.
Probabilmente mi rifiuta l' apertura di immagini caricate su server esterni. ;-)
73,9k 8 12 13
[18] Re: Zoccoletto per mosfet
Messaggioda Foto Utenteribosio80 » 21 gen 2014, 1:30
nn va in saturazione, evidentemente la corrente del colletore non é limitata dalla corrente della base
ma non riesco a fare i calcoli, la resistenza della base deve essere calcolata in modo che fa passare almeno la corrente di base minima per portare il Transistotre in saturazione e come altro limite di non chiedere troppa corrente al PIN di uscita.
Ultima modifica di Foto Utenteribosio80 il 21 gen 2014, 1:33, modificato 1 volta in totale.
5 2
[19] Re: Zoccoletto per mosfet
Messaggioda Foto Utenteribosio80 » 21 gen 2014, 1:32
TardoFreak ha scritto:Potresti provare con un connettore a vite. Colleghi il connettore a tre fili e ci infili i transistor quando il precedente si è bruciato.
connettore a vite 3 poli? ma le viti lo tengono o balla la salsa?
5 2
[20] Re: Zoccoletto per mosfet
Messaggioda Foto Utentebadilant » 21 gen 2014, 1:48
Questo per i transitor potrebbe fare al caso tuo.
Al di là del sito, il produttore è Molex, quindi li potresti trovare anche su RS o Distrelec.
Hanno internamente delle mollette tipo baionetta per bloccare i reofori.
Ciao.
Anton Cechov
Foto Utentebadilant
3.727 1 4 8
