Transistor bruciato
38 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
PietroBaima ha scritto:Come ti avevo già scritto modificherei il circuito in questo modo, per aumentarne l'affidabilità.
Grazie mille, apporterò sicuramente le modifiche da te consigliate
Ultima modifica di
marco438 il 21 gen 2014, 14:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Usa il tasto rispondi.
Con questo stadio di uscita hai un guadagno in corrente molto maggiore rispetto al caso con singolo transistor.
Poi se vuoi usare un semplice relè, che a mio parere è la soluzione più comoda per il tuo scopo, allora basta un solo transistor e stai tranquillo.
Ultima modifica di
Gigis il 21 gen 2014, 14:57, modificato 1 volta in totale.
meglio in zona resistiva, la saturazione dei MOS e` dove le caratteristiche di uscita sono piatte
Chi ha scelto il nome saturazione per i MOS avrebbe fatto bene a fare qualcos'altro, genera confusione con i bipolari!
Nello schema che hai fatto, le porte logiche non possono essere alimentate anche loro a 9V?
beh nello schema mi sono limitato a modificare solo lo stadio di uscita.
Guardando il datasheet direi proprio di si.
marco438 ha scritto:Ma metterci un mosfet e' vietato?
concordo
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
38 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 60 ospiti
pigreco]=π
