Dubbio su trasformatore
[11] Re: Dubbio su trasformatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 gen 2014, 21:50
Infatti stai sbagliando, perche' quel transistor (e contorno) servono per limitare la corrente di ricarica.
Non avevo letto a cosa servisse il caricabatterie; ora sappiamo che ti necessita la "ricarica in tampone".
Quella ciclica non prevede il collegamento permanente all'impianto.
Non ti resta quindi che realizzare il circuito postato da Foto UtenteFedericoSibona e regolare tensione e corrente di limitazione per una ricarica del genere.
[12] Re: Dubbio su trasformatore
Messaggioda Foto Utenterudj » 17 gen 2014, 21:56
ok, capito, grazie per le info :ok:
Foto Utenterudj
25 5
[13] Re: Dubbio su trasformatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 gen 2014, 21:58
Dimenticavo: la batteria dovrebbe portare indicati i dati per la ricarica (tensione e corrente), se non li trovi chiedi ancora.
[14] Re: Dubbio su trasformatore
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 17 gen 2014, 22:11
Si esatto !
Di solito i dati sono scritti sulla batteria stessa :
In questo caso si può leggere:
- Stand By Use = 13.50 - 13.80 V (in tampone)
- Cyclic = 14.40 . 15.00 V (in ciclo carica/scarica)
Un altro dato interessante e la Initial Current Max = 1.8 A
Questo è un valore massimo che non devi superare in fase di ricarica (indipendentemenbte da ciclica o tampone)
Giorgio
2.310 1 3 5
[15] Re: Dubbio su trasformatore
Messaggioda Foto Utenterudj » 21 gen 2014, 22:27
non ce l'ho ancora sottomano la batteria, so che è una piombo ermetica da 12v 4A, comunque per i diodi raddrizzatori quali posso usare? non ne trovo a 2A... i 1N4007 che ho a casa possono andar bene?
Foto Utenterudj
25 5
[16] Re: Dubbio su trasformatore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 gen 2014, 22:48
Per me no, trova almeno degli 1N5408 o un qualsiasi altro diodo (o ponte se il circuito lo ammette) che sopporti minimo un paio di ampere ed una tensione superiore a quella del circuito
K
6.396 4 5 7
[17] Re: Dubbio su trasformatore
Messaggioda Foto Utenterudj » 22 gen 2014, 0:23
An ok, quindi un 1n5400 dovrebbe bastare, giusto?
Foto Utenterudj
25 5
[18] Re: Dubbio su trasformatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 22 gen 2014, 9:37
rudj ha scritto:An ok, quindi un 1n5400 dovrebbe bastare, giusto?
Il 50V 2A che ho scritto nello schema per il ponte di diodi è il minimo sindacale, prendi 4 x 1N5402, credo costino circa come gli 1N5400, consiglierei però di prendere, per semplicità, un ponte già pronto da circa 80/100V e 2/3A.
Se invece opti per il trasformatore con presa centrale, bastano due 1N5402, come da schema nel messaggio [3].
5.022 3 5 8
[19] Re: Dubbio su trasformatore
Messaggioda Foto Utenterudj » 22 gen 2014, 14:01
ok, grazie, un piccolo ot: ci sono effetti collaterali ad usare un diodo molto più grande, ad esempio 1n5408?
Foto Utenterudj
25 5
[20] Re: Dubbio su trasformatore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 22 gen 2014, 16:34
Sì, occupa più spazio (forse) ;-)
K
6.396 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 330 ospiti
