Calcolo integrale indefinito
[1] Calcolo integrale indefinito
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 22 gen 2014, 14:55
Ciao a tutti..
Ho un problema con un integrale :
\int x\cdot e^{-(\frac{x^{2}}{2})} \ \mathrm{d}x
posso risolverlo in un modo diverso dalla sostituzione?
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 23 gen 2014, 0:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: non ce la facevo a lasciare l'integrale senza il dx :)
23 1 5
[2] Re: calcolo integrale indefinito
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 gen 2014, 15:23
sì.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: calcolo integrale indefinito
Messaggioda Foto Utente6367 » 22 gen 2014, 15:23
Con i residui?
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[4] Re: calcolo integrale indefinito
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 gen 2014, 15:25
esagerato!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: calcolo integrale indefinito
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 22 gen 2014, 15:28
Con che metodo lo posso risolvere?
23 1 5
[6] Re: calcolo integrale indefinito
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 gen 2014, 15:58
sostanzialmente in due modi:
  1. artigianale, come spesso si fa con gli integrali: quando si hanno degli esponenziali si prova a derivare l'esponenziale da solo (in questo caso senza la x). Molto spesso osservando la derivata che viene fuori ci si accorge che è sufficiente fare piccoli cambiamenti alla derivata stessa per farla corrispondere alla soluzione dell'integrale. In questo caso la derivata dell'esponenziale coincide con la soluzione;
    \frac{d}{dx}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}=-x\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}
  2. professionale, notando che l'integranda è divisa in due pezzi e il primo è la derivata dell'argomento del secondo, quindi è possibile applicare al contrario la formula per la derivazione della funzione composta:
    \frac{d}{dx}f(g(x))=f^\prime (g(x))\cdot g^\prime (x)
Conoscendo questi trucchi questo integrale si calcola a mente.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Torna a Matematica generale
