Farei dei distinguo.
Alcuni programmi fanno principalmente il calcolo della rete elettrica (protezioni interruttori) con la possibilità di esportare poi i dati o avere report utili anche per la redazione di computi metrici (esempio lista cavi, elenco apparecchiature) e/o valorizzazioni di quadri. Poi esportano o creano file DWG con schema unifilare di potenza, completo di calcoli, numerazioni, condutture indicate ecc.
Tali validi strumenti sono utilizzati dal 95% degli studi di progettazione, e ne trovi elencati in diversi siti (basta "googolare") Oltre a quelli da te citati per le sole funzioni del disegno quadri ti consiglio Sienergy messo a disposizione di Siemens. Ha il "difetto" di utilizzare banca dati proprietaria ma permette di provare in toto quello che considero il migliore (fra quelli provati) SW per il dimensionamento della rete elettrica, il calcolo e la creazione di DWG quadri. E' complicato (molte, forse troppe variabili da gestire) ma da quanto ho visto fra i più completi. Una volta provato esiste poi la versione full che si può comprare con catalogo multimarca.
Altri offrono utilità di disegno anche per planimetrie. Personalmente non amo tali funzioni. Spesso il tempo impiegato ad apprendere la funzionalità è elevato, e i risultati ci sono solo se utilizzato in modo appropriato. Per il conteggio dei blocchi esiste il comando "filter" che permette di discriminare e contare i vari blocchi.
Se cerchi in rete trovi anche lisp o comandi evoluti che, quando il blocco è definito con attributi corretti ti crea tabella con legenda e conteggio blocchi.
Alcuni programmi "spingono" le funzioni con mirabolanti impianti distribuiti in 3D, controllo vie cavi, indicazione dei conduttori nelle singole tratte. (tubo diam. 25 con 5x2,5+3x1,5), calcolo di base illuminazione ecc. ecc. ma considero tali estremizzazioni quasi inutili. Ci mette meno tempo l'installatore a fare l'impianto (nel civile e terziario) che tu a definire l'impianto sulle tavole.
Come detto vi sono funzioni abbastanza evolute già native su cad. Basta sforzarsi ad applicarle (esempio creazione tipi di linea personalizzata con indicazione della dimensione del canale elettrico) che personalmente prediligo.
Altra soluzione è l'utilizzo di applicativi forniti dalle ditte (esempio esiste per disegnare canale cablofil) che sempre cercando in rete trovi.
Ciao e buona scelta
