premetto che non so fare i grafici... posto un'immagine solo per far capire quello che intendo...
Area di una porzione di piano e punti che minimizzano la f
PietroBaima,
Ianero
36 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
-1
aah ecco! quindi l'area è
?2
No. Nella seconda figura del post[4] è disegnato un triangolo
che essendo infinitesimo può essere ritenuto isoscele con
base
e altezza
è quest'area che va integrata fra
e
base
e altezza
:è quest'area che va integrata fra
e
wackos ha scritto:lo so cosa sono le coordinate polari...
Leggendo le risposte che stai dando, ti assicuro che non lo sai.
Prova a farti una tabella a due colonne dove riporti
nella prima e
nella seconda e prova a riempirla per
per andare poi, come ti ha suggerito
nono ho capito ora.. il mio problema era solo causato dal fatto che non facevo variare rho con il variare di theta.. non so perché mi ero fissato che rho fosse per ogni theta compreso tra 0 e 1 ... non so se mi sono spiegato comunque ti assicuro che ho capito
wackos ha scritto:nono ho capito ora...
Oh bravo, finalmente, e ora se ti va, posta per favore la soluzione completa al secondo quesito usando entrambi i metodi:
a) Teorema di Dante
b) bruta integrazione.
spero di non far figure ora...
l'area del mio triangolino è
che integrato in
mi da
adesso magari scopro di non aver capito nulla
che integrato in
mi da
l'altro sinceramente non l'ho capito... perché l'area del triangolo sarebbe data da
ma poi anche se la integro non ottengo l'area della mia circonferenza... non l'ho capito il punto di Dante
36 messaggi
,... ma manca il "primo".
