Problema telecomando per switch a relè
[1] Problema telecomando per switch a relè
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 22 gen 2014, 22:35
Salve a tutti.
Ho un problema con un dispositivo radiocomandato il cui compito è quello di attivare o disattivare una o più spine a relè.Si usano di solito per spegnere ed accendere da lontano lampade o simili.
Il problema è che il telecomando non attivava nessuna delle due spine che posseggo.
Una volta sostituita la batteria da 12 v mi sono accertato che l'integrato fosse alimentato come da datasheet (lp801b).
Mi sono accorto però che le spine vanno in On solo quando poggio letteralmente il telecomando sulle prese.
Deduco possa essere il quarzo di tipo r433a. voi che ne pensate?
cosa mi consigliate?
grazie a tutti per l'eventuale collaborazione
22 1 4
[2] Re: Problema telecomando per switch a relè
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 24 gen 2014, 14:18
elettrokimbo ha scritto:Mi sono accorto però che le spine vanno in On solo quando poggio letteralmente il telecomando sulle prese.
Da quanto scrivi, ritenendo che ogni singola presa sia dotata di ricevitore ritengo che sia più probabile che sia il trasmettitore l'lemento non funzionante. (radiocomando)
Hai verificato la tensione della batteria ? (mentre è in funzione)
Per quanto riguarda eventuali verifiche, se il tutto non è guasto, potrebbe essere un disallineamento del ricevitore (che potrebbe essere il solito superreattivo) il cui oscillatore si trova su una frequenza diversa.
Non si capisce se abbia mai funzionato oppure fosse funzionante e si sia rotto.....
Facci sapere qualcosa di più
Giorgio
2.310 1 3 5
[3] Re: Problema telecomando per switch a relè
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 gen 2014, 15:26
Ciao io ho lo stesso telecomando che accende e spegne a distanza 4 prese.
Posso suggerirti di controllare lo stato degli swicth su ogni presa,poiche' corrisponde ad una frequenza diversa.
oppure controllare lo stadio TX che utilizza un finale a transistor.
Tieni conto che la costruzioni di questi oggetti made in china non e' eccellente quindi potresti trovare qualche magagna sui circuiti stampati.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[4] Re: Problema telecomando per switch a relè
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 24 gen 2014, 15:42
innanzitutto grazie per le risposte.vi delucido :
la tensione sulla batteria acquistata è 11.48 (pila nuova comprata ieri).l'integrato va in alimentazione.
ho sostituito stamani il quarzo ,ma non ha sortito l'effetto sperato.
Praticamente devo avvicinare ad un centimetro il telecomando alle prese per fare attivare una anzichè l'altra (delle 2 prese che ho).
escludo quindi gli switch ,che commutano correttamente.
ed escludo anche i ricevitori?sarebbe strano che entrambe le spine abbiano lo stesso difetto.Credo sia un fattore di trasmissione.
Nello stadio finale a transistor cosa mi consigli di controllare?considera che non ho un oscilloscopio
e che le piste sono tutte ok.Tu che hai le prese e ti funzionano se mi potessi dire qualche valore da verificare sarebbe grandioso.
Grazie mille
22 1 4
[5] Re: Problema telecomando per switch a relè
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 gen 2014, 16:01
elettrokimbo ha scritto:escludo quindi gli switch ,che commutano correttamente.
non intendevo dire che non funzionano,ma se sono selezionati su alte frequenze probabilmente non ricevono gli RX.
elettrokimbo ha scritto:Nello stadio finale a transistor cosa mi consigli di controllare?Grazie mille
Considera che la frequenza di trasmissione e' di 433 MHz,se non hai lo strumento la vedo dura misurare la portante.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[6] Re: Problema telecomando per switch a relè
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 24 gen 2014, 21:41
caspita.gli elementi non sono nemmeno tanti.potrei dissaldarli uno per uno e testarli.anche se ho gia visto che diodi e transistor sono ok potrei pensare all'integrato.non so proprio
22 1 4
[7] Re: Problema telecomando per switch a relè
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 gen 2014, 21:51
Scusa ma erano usati?o te li hanno dati da riparare?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[8] Re: Problema telecomando per switch a relè
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 24 gen 2014, 22:53
no, sono miei.Danno questo problema da un po.perché?tu che li possiedi non puoi dirmi magari i valori sull'integrato all'atto della pressione di un pulsante associato alla spina?grazie
22 1 4
[9] Re: Problema telecomando per switch a relè
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 25 gen 2014, 0:31
mi rispondo da solo..alla fine testando tutto con calma,era un diodo bruciato.sostituito ed è tutto perfetto.
grazie comunque
22 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
