Sfruttare vecchie TV
[11] Re: Sfruttare vecchie TV
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 gen 2014, 18:38
Senza sapere quali componenti si hanno a disposizione cosa si può fare?
73,9k 8 12 13
[12] Re: Sfruttare vecchie TV
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 gen 2014, 18:41
Se sono separati probabilmente si puo` fare. Bisognerebbe sapere modello del TV e dare un'occhiata allo schema.
[13] Re: Sfruttare vecchie TV
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 25 gen 2014, 19:59
Foto UtenteTardoFreak e Foto UtenteIsidoroKZ, ho scritto la fine del messaggio [4] con la idea, che, se l'alimentatore sia usabile, potremo recuperare il suo schema prima di smontarlo.
4.371 4 8
[14] Re: Sfruttare vecchie TV
Messaggioda Foto Utentecrovax » 25 gen 2014, 20:21
TardoFreak ha scritto:Non è così difficile se sai usare bene una pistola termica. In un paio di minuti hai tolto via tutti i componenti montati su foro, sempre che l' inseritrice non abbia piegato i reofori.
Scaldi (facile bruciare tutto eh!) e poi fai sbattere un angolo della piastra sul tavolo tenendo la piastra dall' angolo opposto. I componenti cadono tutti di colpo per terra. ;-)
Ovvio che bisogna aver fatto un po' di pratica ... ma solo un po'. :mrgreen:
Parli delle pistole termiche quelle per sverniciare? tipo questa?
http://www.ebay.it/itm/like/321056231018?lpid=96
E ce la fa a sciogliere lo stagno? Io mi sono sempre tolto la vita col saldatore xD
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[15] Re: Sfruttare vecchie TV
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 26 gen 2014, 0:09
Il problema non sta tanto nel riuscire a sciogliere lo stagno quanto in non bruciare il circuito stampato.
In un niente ti ritrovi il PCB che sta andando a fuoco. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[16] Re: Sfruttare vecchie TV
Messaggioda Foto UtentePepito » 26 gen 2014, 0:39
TardoFreak ha scritto:Il problema non sta tanto nel riuscire a sciogliere lo stagno quanto in non bruciare il circuito stampato.
Purtroppo quella della pistola termica è un'arte :D
E' un giusto mix di velocità della ventola e temperatura impostata, e spesso da una pistola all'altra le differenze si sentono. L'unica soluzione è fare qualche prova, dopo un po' di tempo ci si abitua a farlo senza problemi.
Un consiglio che posso dare è di fare un uso in stile "cannello da taglio". Non so se l'OP abbia mai tagliato il metallo con l'ossiacetilene, ma praticamente prima arroventi bene la zona e solo dopo apri il getto principale dell'ossigeno supplementare. Una tecnica simile la usi per dissaldare con la pistola termica. Prima porti tutta la zona circostante al componente che ti interessa ad una temperatura ragionevole, con un movimento diffuso del getto d'aria calda. Dopo qualche secondo ti focalizzi sul componente che ti interessa, eventualmente aiutandoti facendo leva con una pinzetta o un cacciavite. Fai però attenzione a puntare la pinza in una zona del componente che non lo danneggi o non dissipi troppo il calore che stai apportando, altrimenti farai fatica inutile.
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[17] Re: Sfruttare vecchie TV
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 26 gen 2014, 2:15
crovax ha scritto:E ce la fa a sciogliere lo stagno?
affermativo! provala... magari su delle schede "torturabili".
Però ti dò un consiglio: non respirare mai i fumi di quello che stai saldando, dissaldando o... cuocendo.
Usa sempre la mascherina ;-)
887 3 6
[18] Re: Sfruttare vecchie TV
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 26 gen 2014, 5:09
Non riesco a dormire e quindi cerco di fare un sunto di come farei io.
Hai delle Tv o qualsiasi altra cosa da cui puoi ricavare componenti quindi con i componenti ci potresti sicuramente fare qualcosa ma c'è un problema: avere componenti montati in un' apparecchiatura è come avere una busta di componenti di tutti i tipi messi insieme.
La prima operazione da fare è fare l' inventario.
Questo lo puoi fare sulla carta avendo a disposizione lo schema elettrico dell' apparecchiatura oppure prendendo i componenti fisici (esempio del sacchetto di materiale assortito) e scriverne una lista.
Di ogni componente attivo devi conoscerne le caratteristiche ed allora la cosa che devi fare è cercare informazioni sui componenti che hai. Questa operazione si può differire ma devi più o meno sapere se hai a disposizione, ad esempio, transistor NPN di potenza o trimmer/potenziometri o comunque componenti utili per realizzare il tuo alimentatore.
Individuati i componenti interessanti procedi con la ricerca della documentazione.
poi si disegna uno schema di massima e si vede se si può realizzare con i componenti a disposizione.
L' operazione di cui sopra si esegue ripetutamente fino a quando non si trova la soluzione, e non è detto che questa esista.
Una volta che hai trovato la soluzione passi al montaggio del circuito.
73,9k 8 12 13
[19] Re: Sfruttare vecchie TV
Messaggioda Foto UtentePepito » 26 gen 2014, 11:28
TardoFreak ha scritto:L' operazione di cui sopra si esegue ripetutamente fino a quando non si trova la soluzione, e non è detto che questa esista.
<ca**ata>
Un algoritmo iterativo che non necessariamente converge... :D
</ca**ata>
ciao
PSQ
Pepito Sbazzeguti
Foto UtentePepito
1.759 6 12
Torna a Telecomunicazioni
cron
