Consiglio illuminazione oggetto scena
[21] Re: Consiglio illuminazione oggetto scena
Messaggioda Foto Utentedanybuffy » 25 gen 2014, 19:46
Questo pomeriggio, mi sono imbattuto nelle torce LED tutte belle fatte ed ho notato come siano veramente iper potenti.
Al che, mi son messo alla ricerca dei LED che montano ed ho trovato un sito che li vende, ed in particolare questo LED:
http://www.led-tech.de/en/High-Power-LEDs-Cree/CREE-XP-Series/CREE-XP-G2-R5-on-Star-PCB-LT-1979_120_138.html
Che ne pensate ?
15 2
[22] Re: Consiglio illuminazione oggetto scena
Messaggioda Foto Utentemir » 25 gen 2014, 23:32
danybuffy ha scritto:quindi inserire interruttori...
attenzione,per interruttori si intendono micro interruttori a slitta ad esempio di questo tipo hanno un piccolissimo ingombro,
danybuffy ha scritto:Circa le batterie al piombo, da quello che mi è parso di vedere in giro, sono molto grandi ...
le mini stilo sono delle alcaline e non sono molto ingombranti, del resto se dovrai alimentare il diodo led una fonte di alimentazione ci vuole ... e se non utilizzi delle batterie ..non vedo cosa altro si potrebbe utilizzare, diciamo che il tipo di batteria che si dovrà utilizzare dipenderà dal tipo di diodo led utiizzato e dal numero di ore di autonomi che si vuole vere e non ultimo dalla quantità di illuminamento che si vuole ... ;-)
[23] Re: Consiglio illuminazione oggetto scena
Messaggioda Foto Utentemir » 25 gen 2014, 23:50
danybuffy ha scritto: questo LED:
http://www.led-tech.de/en/High-Power-LE ... 0_138.html
Che ne pensate ?
dunque il diodo led in questione necessita per la sua polarizzazione di:
If = 350 mA
Vf = 4 V
ipotizzando un'alimentazione con
-una mini batteria da 12 V tipo MN21,che ha una capacità di 50 mAhsi dovrà utilizzare un resistore in serie del valore di 160Ohm con un'intensità di corrente If = 50 mAh per una durata massima di circa un'ora ...
-utilizzare quattro batterie stilo da 1,5 V tipo LR6 capacità di 2600 mAh (nel migliore dei casi) quindi una tensione complessiva di 6 V che richiederà un resistore del valore di 57 Ohm (valore commerciale prossimo) con un'intensità di corrente di 350 mAh che garantirebbe il massimo illuminamento ed una durata di funzionamento di sette ore...
nei due casi indicati si avrà un rendimento del diodo led molto diverso minimo nel primo caso e massimo nel secondo con rispettiva differenza nell'illuminamento, pertanto si dovranno eseguire delle prove, avendo presente al contempo anchei rispettivi tempi di durata ....ovvio che questi sono solo due esempi ... ;-)
Attenzione: ogni diodo led per poter funzionare ha sempre bisogno di un resistore di limitazione di intensità di corrente, per evitare di dabbeggiarlo.
Migliori ragguagli in merito e info sul dimensionamento del resistore si hanno leggendo questo interessante articolo by Foto Utenteg.schgor.
[24] Re: Consiglio illuminazione oggetto scena
Messaggioda Foto Utentedanybuffy » 27 gen 2014, 19:15
Ottimo !
Dunque, secondo voi, è meglio questo tipologia di LED o quello che stavamo vedendo nei post precedenti ? (Almeno in base a quello ch'è scritto).
Tuttavia, mi domandavo una cosa: considerando che il LED acquistabile è venduto a mo di materia prima, per il suo montaggio e per il suo utilizzo servono cose particolari ? Intendo, qualcosa per la dissipazione del calore (qualora dovesse produrre calore tale da rendere necessario una dissipazione), specifiche basi di montaggio o particolari forme di saldatura ?
So che sono domande un po' stupide, ma preferisco essere pronto a tutto XD
Inoltre, considerando che con le batterie da 1,5V durerebbero (teoricamente) 7 ore, se ne dovessi usare due (di LED), avemmo una durata pari (teoricamente) alla metà (3,5 ore) ? O questo calcolo è errato ?
15 2
[25] Re: Consiglio illuminazione oggetto scena
Messaggioda Foto Utentemir » 27 gen 2014, 20:10
danybuffy ha scritto:secondo voi, è meglio questo tipologia di LED o quello che stavamo vedendo nei post precedenti ?
direi che un diodo led della potenza di 1 W e di luce bianchissima (o del colore che interessa) può andar bene, sempre considerando il risultato della "prova",poiché non bisogna dimenticare che quel tipo di diodi led per poter funzionare a regime (il max delle prestazioni) necessita di un'intensità di corrente Ifdi 350 mA il che significherebbe ridurre i tempi di durata delle batterie di molto, per cui una volta in possesso del famigerato diodo led, si dovranno eseguire delle prove con diversi valori di If per rispettivi valori di Rled e verificare la rispettiva risposta luminosa ...
danybuffy ha scritto:per il suo montaggio e per il suo utilizzo servono cose particolari ? Intendo, qualcosa per la dissipazione del calore ...specifiche basi di montaggio o particolari forme di saldatura ?
per l'installazione direi che sia subordinata al supporto (testa del bastone) mentre per il calore prodotto ritorniamo al discorso precedente, ovvero maggiore la [user]If[/user] maggiore il calore prodotto, ma immagino si parli sempre di un calore gestibilissimo con il suo supporto originario in allumino ... le saldature sono normalissimi saldature di conduttori a stagno;
danybuffy ha scritto:se ne dovessi usare due (di LED), avemmo una durata pari (teoricamente) alla metà (3,5 ore) ?
a parità di caratteristiche/alimentazione dei diodi led, è esatto, ovvero utilizzando due diodi led identici con identici valori di Vf and If si dimezzerà (a spanne..) la durata delle batterie utilizzate...
[26] Re: Consiglio illuminazione oggetto scena
Messaggioda Foto Utentedanybuffy » 2 feb 2014, 16:21
LED ordinato.
Ma quindi, per il suo funzionamento, serve una resistenza o un driver (come quello precedente) ? Non ho ben capito...
15 2
[27] Re: Consiglio illuminazione oggetto scena
Messaggioda Foto Utentemir » 2 feb 2014, 16:25
Il diodo led per poter essere alimentato al suo valore di tensione diretta Vf ed al valore scelto di If(entro il limite massimo indicato dal costruttore) ha bisogno "sempre" di un resistore, non può "mai" essere alimentato direttamente con un valore di tensione prossimo o uguale a quello nominale.
Poi per il calcolo del valore di resistenza in ohm del resistore, si dovranno seguire due semplici calcoli, che se non ricordo male ti ho già indicato un link dove poterli leggere ben spiegati, ma è fondamentale avere le caratteristiche fornite dal costruttore del diodo led.
