Calcolare potenza wattmetro inserito in circuito trifase
[11] Re: Calcolare potenza wattmetro inserito in circuito trifase
Messaggioda Foto UtentePepito » 26 gen 2014, 21:20
Mah, il modulo della corrente nell'amperometrica del wattmetro dovrebbe essere semplicemente la tensione stellata divisa la reattanza dell'induttore o sbaglio? (pardon, ho letto di fretta i conti...)
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[12] Re: Calcolare potenza wattmetro inserito in circuito trifase
Messaggioda Foto Utentemariorenna » 27 gen 2014, 0:56
Mi devi scusare ma non ho capito cosa intendi :oops:
5 2
[13] Re: Calcolare potenza wattmetro inserito in circuito trifase
Messaggioda Foto UtentePepito » 27 gen 2014, 10:34
mariorenna ha scritto:Mi devi scusare ma non ho capito cosa intendi :oops:
Intendo che essendo gli induttori connessi a stella, il modulo della corrente che scorre nella connessione amperometrica (cioè quella che misura la corrente in soldoni) dovrebbe essere la tensione stellata divisa per la reattanza dell'induttore.
ciao
PSQ
Pepito Sbazzeguti
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[14] Re: Calcolare potenza wattmetro inserito in circuito trifase
Messaggioda Foto Utentemariorenna » 27 gen 2014, 12:48
Scusami se riscrivo ma vorrei capire dove sbaglio precisamente anche perché domani
ho l'esame e c'è un alta probabilità che esca questo esercizio ti ringrazio :D
5 2
[15] Re: Calcolare potenza wattmetro inserito in circuito trifase
Messaggioda Foto UtentePepito » 27 gen 2014, 14:47
Hai seguito il ragionamento di Foto UtenteRenzoDF?
Il wattmetro ha due "occhi" verso il mondo esterno: uno vede una tensione, l'altro vede una corrente. La tensione è V31, mentre la corrente è quella nell'induttore. Il suddetto wattmetro misura una potenza che è quella data dalla formula che ti ha scritto Foto UtenteRenzoDF. Ora, siccome dal diagramma delle fasi puoi vedere che la corrente nell'induttore e la tensione V31 sono parallele, quindi il coseno del loro sfasamento vale 1, la potenza misurata dal wattmetro sarà il prodotto del loro modulo. Il fatto che siano parallele arriva dal fatto che la corrente nell'induttore è in ritardo di 90° rispetto alla tensione a lui applicata, quindi disegnando il diagramma e analizzando gli angoli secondo le regolette di geometria sugli angoli dei triangoli, puoi dimostrare che sono parallele...
ciao
PSQ
Pepito Sbazzeguti
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[16] Re: Calcolare potenza wattmetro inserito in circuito trifase
Messaggioda Foto Utentemariorenna » 27 gen 2014, 15:24
Ora è tutto chiaro davvero grazie :D :ok: O_/
Riposto l'esercizio corretto
Calcolo prima I utilizzando la formula della potenza apparente I=\sqrt[]{P^2+Q^2}/(\sqrt[]{3}V)=0.645 A
Calcolo la potenza assorbita dai resistori Pr=3RI^2=500 W
Calcolo la tensione concatenata V=\sqrt[]{(Pr+P^2)+Q^2}/(\sqrt[]{3}I)=1415 V
Dal diagramma fasoriale W=VI=(V^2)/((\sqrt[]{3})*|ZL|)=11560 W
5 2
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 135 ospiti
