Bagno in multistrato
[1] Bagno in multistrato
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 27 gen 2014, 18:38
Secondo voi un locale bagno eseguito idraulicamente con tubi in multistrato deve avere il collegamento equipotenziale secondario?
108 1 2 5
[2] Re: bagno in multistrato
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 gen 2014, 18:45
Dopo averci sbattuto diverse volte la testa (la maggiorparte fa il collegamento perche` l'acqua e` conduttore!) ho concluso che se i raccordi terminali sono elettricamente isolati dall'anima del tubo, non e` necessario il collegamento EQS.
[1] Ultimamente in situazione analoga, ho chiesto all'impiantista idraulico copia della scheda tecnica dei raccordi utilizzati per allegarla al resto della documentazione da rilasciare.
[1] E` una baggianata lo so!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[3] Re: bagno in multistrato
Messaggioda Foto Utenteelettro » 27 gen 2014, 18:56
Secondo il mio parere lo sono..."isolati"
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[4] Re: bagno in multistrato
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 gen 2014, 19:01
Non tutta la raccorderia multistrato garantisce l'isolamento elettrico tra l'anima in alluminio e la parte metallica del raccordo e nulla c'entra l' O-Ring di tenuta.
E` una caratteristica dichiarata dal costruttore. Che poi questa sia la condizione/costruzione predominante tra i vari fabbricanti e` un altro paio di maniche.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[5] Re: bagno in multistrato
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 gen 2014, 19:45
elettrosiculo ha scritto:Secondo voi un locale bagno eseguito idraulicamente con tubi in multistrato deve avere il collegamento equipotenziale secondario?
No. L'acqua non c'entra, è un pessimo conduttore, il problema è solo la tubazione metallica.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: bagno in multistrato
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 27 gen 2014, 20:31
Mike ha scritto:L'acqua non c'entra, è un pessimo conduttore, il problema è solo la tubazione metallica.
di metallico c' è solo il collettore quindi nemmeno quello va messo a terra
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 11 mar 2015, 20:00, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: eliminato il totale quoting inutile del messaggio che precede.
108 1 2 5
[7] Re: Bagno in multistrato
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 gen 2014, 21:31
elettrosiculo ha scritto:di metallico c' è solo il collettore quindi nemmeno quello va messo a terra
No, nemmeno lui.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[8] Re: bagno in multistrato
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 30 set 2015, 17:36
Ho riesumato questo post di gennaio 2014 perché ho ancora qualche dubbio.
Leggo su Internet che, mentre l'acqua potabile è un isolante, l'acqua dell'acquedotto, per il fatto che contiene sali minerali, potrebbe essere un buon conduttore elettrico (resistività compresa tra 20 e 2000 Ohm x metro).
Se questo è vero, avrebbe senso effettuare un collegamento equipotenziale tra il collettore (in metallo) delle tubazioni multistrato e l'impianto di messa a terra, collegando in tal modo a terra la rubinetteria in metallo che viene normalmente a contatto con l'utente?
Oppure il collegamento sarebbe pseudo-equipotenziale e all'atto pratico non avrebbe effetti apprezzabili?
Grazie per il chiarimento che mi vorrete fornire.
5.842 3 4 8
[9] Re: Bagno in multistrato
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 set 2015, 17:44
Franco012 ha scritto:Leggo su Internet che, mentre l'acqua potabile è un isolante
No be' cattivo conduttore e isolante non sono esattamente la stessa cosa, comunque sì, ho capito cosa volessi intendere.
La discussione che hai ripreso tuttavia, e le risposte che hai letto, tenevano perfettamente in considerazione che l'acqua in questione contenesse molte sostanze ioniche disciolte. Almeno io, non pensavo ad una fornitura idrica di tipo "oligominerale" :mrgreen:
In pratica tra il collettore metallico e la rubinetteria, hai il sistema multistrato (tubo + raccordi) che fa da dielettrico.
Puoi fare tu stesso la verifica misurando la resistenza tra quei due punti, o facendo una prova di continuità.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[10] Re: Bagno in multistrato
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 30 set 2015, 17:47
L'anno scorso, per lo stesso dubbio ho mandato una mail a TNE.
Mi hanno risposto che se la rubinetteria non andava in contatto con l'anima in alluminio del tubo non serviva EQS.
Ho verificato col tester la raccorderia che usa un mio amico idraulico, e non esiste continità elettrica tra anima e i raccordi in ottone
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
