Ritardo di tempo
[1] Ritardo di tempo
Messaggioda Foto Utentekiba » 28 gen 2014, 10:44
Ciao a tutti
Avevo un dubbio riguardo ai sistemi che presentano un ritardo di tempo del tipo e^{-s\tau }
Il ritardo non influisce sull'analisi statica, ma comporta una diminuzione del margine di fase pari a -\tau \omega _{c}\frac{180}{\tau }
Quindi apparentemente l'unico valore su cui sono in grado di intervenire è la pulsazione di taglio \omega _{c}: devo mantenerla bassa per evitare un contributo di fase eccessivamente negativo
Il problema è che talvolta la costante di tempo \tau assume valori grandi ad esempio 10...allora i miei sforzi di tagliare con una pulsazione bassa diventano vani.
Come mi comporto in questa situazione? Predittore di Smith per eliminare l'effetto del ritardo?
Foto Utentekiba
195 1 5
[2] Re: Ritardo di tempo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 gen 2014, 10:58
Credo possa esserti utile questo (cap.26 - Sistemi con ritardo)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Ritardo di tempo
Messaggioda Foto Utentekiba » 28 gen 2014, 11:23
Grazie!! E' fatto molto bene
Foto Utentekiba
195 1 5
