Modello per piccolo segnale
[11] Re: Modello per piccolo segnale
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 28 gen 2014, 10:42
Francescof480 ha scritto:1)Mi son trovato la Vπ1 con il partitore di tensione di Vs
Ehm... e l'effetto dei due generatori dipendenti?
55,9k 7 11 13
[12] Re: Modello per piccolo segnale
Messaggioda Foto UtenteFrancescof480 » 28 gen 2014, 10:49
Ma io sto trovando una tensione, per usare il partitore mi serve solo sapere che sulle resistenze scorra la stessa corrente.
Non capisco come possano cambiare le cose i due generatori di corrente :?
5 2
[13] Re: Modello per piccolo segnale
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 28 gen 2014, 10:53
Francescof480 ha scritto:Ma io sto trovando una tensione, per usare il partitore mi serve solo sapere che sulle resistenze scorra la stessa corrente.
Invece di spiegarti a parole, scrivi l'equazione che hai ottenuto da questa applicazione del partitore.
55,9k 7 11 13
[14] Re: Modello per piccolo segnale
Messaggioda Foto UtenteFrancescof480 » 28 gen 2014, 10:56
Vπ1=Vs*rπ/(rπ+Rs)
5 2
[15] Re: Modello per piccolo segnale
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 28 gen 2014, 11:03
Ecco, appunto, è sbagliata.
Francescof480 ha scritto:Non capisco come possano cambiare le cose i due generatori di corrente
Cambiano le cose perché la tensione del nodo E1 nel circuito in [8] non è 0 V. E' vero che entrambe le resistenze R_\text{b1} e r_\pi sono attraversate dalla stessa corrente, ma quella corrente non è
\frac{V_\text{s}}{R_\text{b1}+r_\pi}
PS: usa LaTeX per le formule :!:
55,9k 7 11 13
[16] Re: Modello per piccolo segnale
Messaggioda Foto UtenteFrancescof480 » 28 gen 2014, 11:45
Bene, sono saturo!
Non riesco più a ragionare su questo esercizio, quindi se vuoi(/volete) spiegarmi la soluzione bene altrimenti do fuoco all'esercizio con relativi innumerevoli fogli dic alcol cercando di trarne qualche soddisfazione!
5 2
