Accensione caldaia tramite cellulare
[11] Re: Accensione caldaia tramite cellulare
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 28 gen 2014, 16:54
:mrgreen: pensavo usassi qualcosa di già fatto ;-)
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[12] Re: Accensione caldaia tramite cellulare
Messaggioda Foto UtenteGigis » 28 gen 2014, 16:56
no no tutto made by me :mrgreen:
P.S. Il modello esatto della caldaia è: FAMILY IN 26 KIS
Foto UtenteGigis
120 5
[13] Re: Accensione caldaia tramite cellulare
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 28 gen 2014, 17:07
Ho guardata i due manuali quello generico e specifico differiscono soltanto che in quello specifico vengono riportati gli schemi interni della caldaia.
Al momento a parte quella sopra non mi vengono in mente altre idee anche perché se comando remoto ed eventuale T.A. fossero indipendenti l'uno dall'altro non avrebbero perso tempo a mettere il ponticello sui contatti della caldaia
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[14] Re: Accensione caldaia tramite cellulare
Messaggioda Foto UtenteGigis » 28 gen 2014, 17:11
Quindi l'unica soluzione sarebbe quella che hai scritto in [9]. Ma facendo così il remote control non funziona più come cronotermostato o sbaglio?
P.S. Foto UtenteZG84 Potresti dirmi da dove hai dedotto la presenza del ponticello? nn lo vedo...
Foto UtenteGigis
120 5
[15] Re: Accensione caldaia tramite cellulare
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 28 gen 2014, 17:21
è una teoria andando a logica.
Per capire effettivamente la correlazione tra T.A. e C.R. e toglierti completamente il dubbio potresti appunto fare una chiamata, oppure, togli il ponticello e vedi se parte col solo C.R.
Quando facevo l'elettricista e avevo qualche dubbio sul funzionamento avevo il mio consulente :mrgreen: un idraulico di Bologna che mi spiegava il funzionamento in modo da capire di cosa avesse bisogno l'impianto e la caldaia per funzionare correttamente....brav'uomo.
P.S. Non mi fa allegare il PDF troppo grande. Istruzioni pagina 10 del manuale specifico e a pagina 24/25 del generico
P.S. 2 si nell'esempio [9] il C.R. funzionerebbe solo per gestire le funzioni della caldaia e non come controllo temperatura dopo se togliendo il ponte riesci a far partire la caldaia col C.R.(ho i miei dubbi) non hai bisogno del T.A. agiuntivo
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[16] Re: Accensione caldaia tramite cellulare
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 28 gen 2014, 17:46
Praticamente con la funzione Cronotermostato CERCA di mantenere la temperatura ambiente.
Mentre se vuoi che funzioni da termostato devi aggiungere la sonda ambiente (quella che dicevi prima, almeno penso).O forse, il contatto AMB. sul C.R. serve per rilevare la temperatura in un'altra zona rispetto al C.R.
Quindi penso che siano in "serie" il C.R. comanda le fasce orarie e contatto (ponticello) T.A. esterno la temperatura.
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[17] Re: Accensione caldaia tramite cellulare
Messaggioda Foto UtenteGigis » 28 gen 2014, 17:51
Foto UtenteZG84 scusami ma non ho capito dove si trova sullo schema il ponticello, potresti postare un immagine dove lo evidenzi? scusami ancora
Foto UtenteGigis
120 5
[18] Re: Accensione caldaia tramite cellulare
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 28 gen 2014, 17:51
No non c'è l'immagine c'è scritto :mrgreen:
Ultima modifica di Foto UtenteZG84 il 28 gen 2014, 17:53, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[19] Re: Accensione caldaia tramite cellulare
Messaggioda Foto UtenteGigis » 28 gen 2014, 17:52
ah quindi hai dedotto la presenza di un ponticello, perché sullo schema non lo vedo... :?
Foto UtenteGigis
120 5
[20] Re: Accensione caldaia tramite cellulare
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 28 gen 2014, 17:56
Onde evitare di perdere tempo inutilmente in prove, ti conviene fare una chiamata e vedere se sono così gentili da spiegartelo.
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Torna a Automazione civile
