Giri al secondo di un motore con uso di un display
La buona volontà c'è, e questo è bene.
MA sai, fare un blocco "motore" che ti entra dentro un integrato ... ehm ... suvvia!
Però il terreno buono c'è, ora tocca coltivarlo.
Continua figliuolo, la strada che hai intrapreso è quella che ti porterà verso la conoscenza dei terribili misteri dell' elettronica digitale.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Chi pilota il MUX?
Ma cominciamo dall'inizio, adesso che c'è un abbozzo di schema, spiega il primo blocco.
Partiamo dal motore. Non spiegare altro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Candy ha scritto:Beh, spero che i tuoi insegnanti ed i libri che hai letto sino ad ora in questo tema, n on abbiano usato segni grafici di fantasia, solo perché, per brevità facevano prima diversamente.
Non ho detto che ho realizzato il grafico per brevità, bensì che ho impiegato più tempo a realizzare questo schifo (questo è il quadro della situazione) rispetto al tempo che avrei impiegato se avessi utilizzato i componenti già disegnati da difocadj. Altresì non ho affermato che con sufficenza è possibile spiegare qualcosa.
TardoFreak ha scritto:Ma tu non idea di quanto mi costi non riempirti di punti negativi per quella porcata. Mi costa molto trattenermi, uno sforzo che è al limite dell' umana sopportazione.
Però Linrush, tu lo sai che ti voglio bene e che ti tratto come un figlio quindi non deludermi, altrimenti vedrai la tua reputation schizzare nel campo dei numeri relativi.
Vai figliolo, rimedia, pentiti e non peccare più.
Ti darei se potessi 10000 punti solo per la satira
Il succo non cambia, ma la forma rende meno angusta la situazione.
ti arriva un bit tra gnd e 5V già pronto?
Gli impulsi che arrivano hanno rimbalzi?
La durata degli impulsi è sufficiente?
Bisogna filtrare per evitare che segnali spuri entrino nel conteggio?
PietroBaima
Da un motore ti arriva un albero che ruota.
Se poi ci metti un encoder, una D.T, o un qualcos' altro allora il discorso è diverso.
Ma lo devi specificare, almeno devi disegnarci un blocco.
TardoFreak
Il testo dell'esercizio lo avevo inserito nel primo post, queste informazioni non sono ripostate, suppongo che il professore volesse intendere una situazione ideale
Va beh, facciamo finta che l'encoder motore sia un circuito con il condizionamento a bordo e che tiri fuori un segnale logico pulito e ripetibile ad ogni giro.
Che cosa è quell'interruttore in serie all'encoder?
PietroBaima
pigreco]=π
