da
antozu89 » 29 gen 2014, 12:01
Salve a tutti, io sono un manutentore elettrico che lavora per una piccola ditta privata e ultimamente mi sto trovando sempre più spesso a dimensionare nuove parti di impianti di alimentazione per delle nuove macchine. Per questi motivi mi sono sorte delle domande: dove posso trovare le ultime normative in questo campo? Ci sono dei facili riferimenti per poter calcolare ad esempio la dimensione dei cavi da installare o come farlo in sicurezza? Insomma mi servirebbe sapere quali norme disciplinano le nuove istallazioni, sia a livello si sicurezza (esempio stupido: in una canalina metallica non può passare più di 'tot' kW o 'n' cavi) che a livello elettrico (per un carico 'x' ad una distanza 'l' dalla sorgente della f.e.m. si usaco questo tipo di cavi).
Su internet per quanto riguarda il dimensionamento dei cavi ho trovato una tabella CEI-Unel 35024, è corretta?
Spero di essere stato chiaro e di aver azzeccato la sezione giusta, grazie anticipatamente per le risposte.
