isd88 ha scritto: Per avere un idea della corrente di corto circuito di una batteria al piombo guarda sull etichetta: ad esempio una tipica batteria ha auto ha
45 Ah 560 A
bene il secondo numero è la corrente massima erogabile impulsivamente, in poche parole la corrente di corto circuito
naturalmente 560 * 12 = 6720 Watt quindi una batteria da 45 A ( calcolati a C20 tra l'altro ) se non cede prima potrebbe erogarti la corrente di corto circuito per 45/560 = 0.08 ore cioè 4,8 minuti (ma in realta molto molto meno). Dopo di che ti ritroverai con una massa fusa informe puzzolente corrosiva ed a rischio eplosione (se non è esplosa prima)
Ciao a tutti riprendo questa conversazione perché ne sono interessato e ho qualche domanda da proporvi sulle pile,batterie e quindi git:
Considerando una batteria da auto, essa ha 12 V e come detto sopra 45 Ah (560A), 45 ah significa che può fornire 45 A per 1 ora consecutiva e poi essa si esaurisce oppure ne può erogare di meno e quindi dura di più di un ora (è vero?).
Invece se attuo un cortocircuito ne chiedo 560 invece che 45? Non ho capito se la pila è in grado di erogare al massimo 45 A oppure ne può erogare anche di più (e quindi durerebbe anche meno di 1 ora) e penso che la risposta corretta sia la seconda in quanto se effettuiamo un CC la pila eroga 560 A e dura quasi 5 minuti...
Se effettivamente facciamo il CC perché la batteria esplode/si brucia e invece non esaurisce semplicemente? (ho capito che la corrente è massima perché così si ha I=fem/Resistenza interna)
Altre due domande sono:
perché le batterie si mettono sempre in coppia?
Se inserisco le batterie al contrario che succede? vorrei capirlo dal punto di vista tecnico/fisico
