Salve a tutti ,
premetto che sono alle prese per la prima volta con lo studio dei circuiti bistabili , in particolare sto avendo una notevole difficolta' nello studio dei bistabili SR e della loro configurazione precisa in quanto sul mio libro trovo un tipo di configurazione con annessa tabella di verita' , sugli appunti presi al corso ne trovo un'altra mentre cercando su internet per ottemperare al dubbio ne trovo ancora altre .
Potreste darmi una mano ? Ossia una fonte certa e abbastanza comprensibile dal quale poterli studiare ?
io navigando ho trovato questa :
http://digilander.libero.it/materiali.scuola/MATERIALI/EL_3_7-LATCH%20E%20FLIP%20FLOP.pdf
grazie
Difficoltà su teoria latch SR e RS
5 messaggi
mi pare una buona base su cui partire,
se ci sono dubbi chiedi e ti sarà risposto.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
innanzitutto grazie per la risposta ,
dopo aver trovato anche qualcosa di interessante su wikipedia :
http://it.wikipedia.org/wiki/Latch
mi chiedevo la differenza tra SR e RS , cioè la posizione del set e del reset da che è stabilita ?
noto che nel latch con porte nand S e R vengono usati come complemento mentre in quello con porte NOR sono invertiti , quindi R S .
Non ci sono differenze, fra SR e RS. La differenza fra la realizzazione a NAND o a NOR e` che nella prima i segnali di ingresso sono attivi a livello basso, nelle NOR sono attivi a livello alto.
ah ok , grazie mille .
Quindi gli ingressi set e reset possono essere posizionati indistintamente ?
come mai invece nella configurazione con porte nand vengono utilizzati i complementi ?
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
