Ritardo di un impulso
[11] Re: Ritardo di un impulso
Messaggioda Foto Utenterudj » 31 gen 2014, 1:26
Grazie x la risposta, il 555 è configurato da monostabile, nello schema che ho postato ho omesso il resto dei pin ma ti assicuro che nella breadboard funziona, però forse non mi sono spiegato bene, il mio obiettivo sarebbe quello di attivare i sensori con una sola pressione del tasto, quindi:
Start
Delay con beep
Sensori attivi
Foto Utenterudj
25 5
[12] Re: Ritardo di un impulso
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 gen 2014, 7:49
Cioè vorresti una cosa come questa?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: Ritardo di un impulso
Messaggioda Foto Utenterudj » 31 gen 2014, 9:21
Esatto :)
Foto Utenterudj
25 5
[14] Re: Ritardo di un impulso
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 gen 2014, 10:41
Allora ci sono essenzialmente sue possibilità:
se l'impulso di comando può essere molto breve
(decine di us) si può usare un 4011 (4 NAND) con RC,
se invece, come credo. si tratta di decimi di secondo occorre usare
un secondo 555 (attivato, attraverso RC, dal fronte negativo
del primo temporizzatore).
Se vuoi, posso inviare lo schema.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: Ritardo di un impulso
Messaggioda Foto Utenterudj » 31 gen 2014, 14:06
comunque giusto per precisare, il mio circuito già funziona come il tuo schema, io vorrei diventasse così, giusto per essere sicuro che non si inneschi prima del timer
comunque se posti lo schema mi faresti un grande favore :D
Foto Utenterudj
25 5
[16] Re: Ritardo di un impulso
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 gen 2014, 15:27
Eccolo
L'input è l'uscita (pin3) del 555 esistente.
ovviamente Rx e Cx vanno calcolati in base alla durata desiderata
del comando sensori.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: Ritardo di un impulso
Messaggioda Foto Utenterudj » 31 gen 2014, 21:13
ma così non si accende anche ogni volta che accendo il sistema? o forse ho capito male il circuito...
Foto Utenterudj
25 5
[18] Re: Ritardo di un impulso
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 gen 2014, 21:23
Se vuoi evitare che intervenga dando alimentazione.
puoi mettere un RC sul pin4.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: Ritardo di un impulso
Messaggioda Foto Utenterudj » 1 feb 2014, 13:53
Grazie, stasera se riesco lo provo :)
Foto Utenterudj
25 5
