Grazie x la risposta, il 555 è configurato da monostabile, nello schema che ho postato ho omesso il resto dei pin ma ti assicuro che nella breadboard funziona, però forse non mi sono spiegato bene, il mio obiettivo sarebbe quello di attivare i sensori con una sola pressione del tasto, quindi:
Start
Delay con beep
Sensori attivi
Ritardo di un impulso
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Cioè vorresti una cosa come questa?
Allora ci sono essenzialmente sue possibilità:
se l'impulso di comando può essere molto breve
(decine di us) si può usare un 4011 (4 NAND) con RC,
se invece, come credo. si tratta di decimi di secondo occorre usare
un secondo 555 (attivato, attraverso RC, dal fronte negativo
del primo temporizzatore).
Se vuoi, posso inviare lo schema.
comunque giusto per precisare, il mio circuito già funziona come il tuo schema, io vorrei diventasse così, giusto per essere sicuro che non si inneschi prima del timer
comunque se posti lo schema mi faresti un grande favore
ma così non si accende anche ogni volta che accendo il sistema? o forse ho capito male il circuito...
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
