Avviamento PC lento: RAM o HDD
Linguaggi e sistemi
[1] Avviamento PC lento: RAM o HDD
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 31 gen 2014, 15:16
Ciao a tutti.
Ho il PC (desktop) che sta cercando di suicidarsi o meglio si avvia in modo molto, ma molto più lento del normale.
La mia esperienza mi dice che potrebbe essere:
o il solito banchetto di ram, che sta attraversando la linea verso la vita extra-terrena, oppure, sentito lo strano ticchettio che ha fatto questa mattina, l'HDD che vuole provare ad avvicinarsi alla rottura definitiva dopo 8/9 anni di onorato servizio.
Per quanto riguarda la RAM,
se io imposto dal bios di controllare la RAM all'avvio, ottengo risultati attendibili sull'integrità della stessa?
in alternativa c'è qualche tool col quale poter effettuare un test con risultati attendibili?
P.S. RAM del modello compatibile con la scheda madre in via di estinzione, l'ultima l'ho presa usata.
Per l'HDD invece, senza aspettare la morte, esiste qualche tool che dia risultati affidabili sulla sua integrità o funzionalità?
P.S. Già fatto il backup su un altro HDD prevenire è meglio che curare
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[2] Re: Avviamento PC lento: RAM o HDD
Messaggioda Foto Utenteangus » 31 gen 2014, 15:21
per la ram -> memtest86 (trovi la iso per creare un disco che fa il boot)
per l'hdd -> smartmontools (è multipiattaforma)
Io voto per il disco. Dovresti vedere qualcosa di strano anche nei log di avvio.
ciao
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[3] Re: Avviamento PC lento: RAM o HDD
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 31 gen 2014, 15:24
Grazie Foto Utenteangus anch'io sono propenso per l'HDD e il log di avvio dove lo "pesco"?
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[4] Re: Avviamento PC lento: RAM o HDD
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 31 gen 2014, 15:26
Dunque:
Per la RAM esistono vari tool di test e stress-test semplici programmi che caricano e scaricano la RAM per controllarne l'integrità e che con il riscaldamento non ci sia qualche bit perso per strada ma te ne saresti accorto prima perché qualche errore di processo il Sistema Operativo te lo da.
Per HHD anche li esistono semplici software che leggono lo S.M.A.R.T. un acronimo che identifica una sorta di memoria che registra tutto il funzionamento e tutti i malfunzionamenti del disco...
Se entrambe sono Ok, ti consiglierei una bella passata di un paio di antivirus e se non si trova nulla una bella formattazione che risolve sempre un sacco di problemi inspiegabili :ok:
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[5] Re: Avviamento PC lento: RAM o HDD
Messaggioda Foto Utenteangus » 31 gen 2014, 15:26
Aspetta, ora guardo nella sfera di cristallo ed indovino il tuo sistema operativo :D
Se è windows, Pannello di controllo -> strumenti di amministrazione -> eventi (di sistema)
se è linux va bene dmesg o syslog
Tieni conto, come giustamente diceva Foto Utentemaxxy, che potrebbe non essere un problema hardware
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[6] Re: Avviamento PC lento: RAM o HDD
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 31 gen 2014, 15:31
Una volta lessi questa piccola battuta:
Il Computer è fantastico, mi permettere di risolvere un sacco di problemi che prima non avevo!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[7] Re: Avviamento PC lento: RAM o HDD
Messaggioda Foto Utentespud » 31 gen 2014, 15:37
Secondo me è un po' intasato, da quanto tempo non formatti? Usi qualche programma per pulire ogni tanto?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[8] Re: Avviamento PC lento: RAM o HDD
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 31 gen 2014, 15:39
:oops: ho dato per scontato il sistema operativo sorry Windows 7
La palla di cristallo ti funziona bene :mrgreen:
Nello specifico, se non erro, sotto la voce sistema giusto?
Sai dirmi a priori quale tipologia dell'evento/errore guardare riguardante il problema?
P.S. scansione antivirus già fatta.....Pietà no format c:\ ;-) almeno che non sia indispensabile
P.S. manutenzione eseguita regolarmente pulizia, deframmentazione, scansione antivirus la settimana scorsa
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[9] Re: Avviamento PC lento: RAM o HDD
Messaggioda Foto Utentespud » 31 gen 2014, 15:40
Con cosa pulisci?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[10] Re: Avviamento PC lento: RAM o HDD
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 31 gen 2014, 15:41
CCleaner e dopo "tanto per" uso quello integrato con WIN
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Torna a PC e informatica
