Perché dici che il wi-fi non è abbastanza veloce?
Se si tratta di navigare penso possa andare bene.
Cablare con ethernet
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
A parte che come dice
Electro il wi-fi dovrebbe essere abbastanza veloce...considerando i tempi che corrono penso che tu abbia in affitto un monoloculo/locale hai mai pensato ad una prolunga?
Eccone n'altro
"Moro (2), non è il muro prezioso, e che se ognuno che passa si mette a fare i buchi che più gli servono per essere comodo, dopo 5/6 persone tocca tirar su il muro nuovo"
gianpox ha scritto:nel timore che tu possa logorare il prezioso muro più del necessario.
Eccone n'altro
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Gli inquilini str***i esistono e nessuno lo mette in dubbio ma stai pur certo che sono numericamente affini ai padroni che vedono l'inquilino come una vacca da mungere, dimenticandosi che questi paga un servizio e non riceve mica un favore.
Allora, vi spiego con ordine.
In camera mia (quindi lato PC) ho una cassetta, nello stanzino (lato router) ho solo le prese sul muro. Io pensavo che i cavi per le prese lato router venissero dalla mia cassetta; se così fosse avrei un buco per far passare l'ethernet già presente.
Il contratto è regolare, e sul contratto non si parla di cablatura ethernet.
Il wifi mi va a 20mega con la scheda di rete del fisso (802.11g), a 40 con quella del netbook (802.11n). Ho la 100mbit/s di fastweb e vorrei sfruttarli tutti (reali sono 60-70), anche per scaricare.
Non è un monolocale, è una casa che condivido con altre tre persone, e per usare la prolunga dovrei lasciare sempre la porta aperta, e questo non mi va.
I powerline li eviterei non per il costo (ne ho visti a 30€), quanto perché sarebbero qualitativamente peggiori dell'ethernet.
Al proprietario ho chiesto, e non mi risponde proprio ai messaggi, ma un'altra volta mi aveva lasciato intendere che non era troppo d'accordo.
L'impianto comunque non è vecchio, si tratta di una casa restaurata, ad occhio, non più di cinque-dieci anni fa...
grazie ancora :)
grazie ancora :)
Forare il muro non la vedo una cosa drammatica, ne' per il muro tantomeno per il proprietario.
Io stesso feci vari fori, appuntato poster, posto tasselli per librerie a muro, ecc... basta che quando vai via stucchi tutti i "danni" e ritinteggi (come ho sempre fatto nelle case in affitto per studenti).
L'unica cosa veramente importante alla quale devi stare attento è, quando fori, di assicurarti che non stai forando attraverso un tubo idraulico o un altro cavo di rete elettrica.
ripple
60 1 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
domx ha scritto:I powerline li eviterei non per il costo (ne ho visti a 30€), quanto perché sarebbero qualitativamente peggiori dell'ethernet.
La tecnologia Powerline si è evoluta molto negli ultimi anni, non tanto in termini di prestazioni massime ma di prestazioni medie. Ho potuto provare sia la vecchia che la nuova generazione e direi che non c'è neanche paragone. 6 anni fa le connessioni erano estremamente altalenanti ma ad oggi, con dei prodotti di buona fattura si ottengono risultati che difficilmente un profano distinguerebbe dal classico Ethernet a 100 Mbit (in compenso il Gbit Ethernet è diventato una realtà anche sul mercato consumer).
A volte penso che ci vorrebbero più persone come "Verduci" in giro
Ad ogni modo, se fossi un tuo coinquilino pretenderei la mia parte di banda hai valutato questa ipotesi?
Probabile soluzione:
Se la presa telefonica, come mi sembra di aver capito, è morta, puoi usare il cavo del telefono come pilota per passarti il cavo lan.
Poi togli un copriforo/falso modulo dal supporto e esci direttamente col cavo, se la tubatura lo consente, potresti addirittura passare dentro un cavo già fatto cosi ti risparmi la spesa della presa.
Appena levi le tende dall'appartamento ripristini il cavo telefonico e presa relativa.......
.....e vissero tutti felici e contenti.
gianpox ha scritto:domx ha scritto:I powerline li eviterei non per il costo (ne ho visti a 30€), quanto perché sarebbero qualitativamente peggiori dell'ethernet.
uhm, allora ci penserò meglio sulle powerline, grazie...
ZG84 ha scritto:A volte penso che ci vorrebbero più persone come "Verduci" in giro![]()
Verduci?
Comunque con i coinquilini ho già parlato, l'unico che usa davvero la banda è uno, gli altri la usano solo per navigare, e anche quello che scarica molto mi ha detto che a lui sta bene il wifi n e che non ha nessun problema se io uso l'ethernet, quindi quel problema non c'è ;)
poi avendo una 100mega è difficile togliere banda agli altri...
comunque grazie, proverò a usare la presa del telefono, devo solo capire da dove prenderla...
100 mega è la massima velocità di trasmissione dello switch. ..
Ma la connessione a quanto va?
Hermann Hesse - Siddharta
rosino ha scritto:100 mega è la massima velocità di trasmissione dello switch. ..
Va a 60-70 mega (raramente di più), è la fibra ottica di fastweb...
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
