Info accensione led
[1] Info accensione led
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 1 feb 2014, 12:31
Salve,
vi contatto per chiedere un argomento gia trattato ma non riesco trovare quello che cerco, vorrei creare un schemino che mi faccia accendere 10 led in sequenza (uno dopo laltro) però devono rimanere accesi man mano che si accendono.
Poi quando spengo il tutto ricomincia la serie.
Spero di essermi fatto capire.
42 1 4 7
[2] Re: Info accensione LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 feb 2014, 12:36
illuminor ha scritto:Poi quando spengo il tutto ricomincia la serie.
volevo sapere se intendi dire che:
1. una volta arrivato a fondo scala, tutti i led devono restare accesi finché non togli alimentazione al circuito oppure
2. una volta arrivato a fondo scala, tutti i led si spengono insieme e il circuito ricomincia da capo
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Info accensione LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 feb 2014, 12:38
Si puo' fare con l'integrato 4015.
Per maggiori info, guarda qui.
Oppure con il 3914; guardati i due datasheet e poi ne riparliamo.
[4] Re: Info accensione LED
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 1 feb 2014, 12:54
Salve,
la sequenza dovrebbe essre di tipo:
accensione 1°led - 2°led aceso - 3°led acceso 4°led acceso e cosi fino al ultimo, alla fine i led devuno rimanere tutti accesi, quando stacco la corrente e riaccendo ricomincia la squenza, stesso efetto dell video che mi hai postato solo che nell video a fine squenza i led ricominciano la sequenza io voglio che la sequenza si fermi con tutti i led accesi.
42 1 4 7
[5] Re: Info accensione LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 feb 2014, 12:57
Ottimo. E' quello che volevo sapere.
Quanti led devi mettere?
Sono i classici led "da 20mA" oppure è qualcosa di più corposo?
Quanto tempo deve impiegare la rampa a completarsi?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Info accensione LED
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 1 feb 2014, 13:05
Salve,
Allora ti spiego cosa vorrei fare non so se avra molto senso comuque sia vogli provarci.
Vorrei creare una lampada da sofitto con un N° di led bianchi che si accendono al accensione dell interruttore in contemporanea inizi la sequenza con i led uno alla volta.
in pratica diciamo un gruppo di led bianchi centrali si accendono al accensione dell interruttore in contemporanea un giro di led di colore diverso inizia la sequenza, non so se si riesce a capire non mi riescio a spiegare meglio :oops:
42 1 4 7
[7] Re: Info accensione LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 feb 2014, 13:09
Quindi, se ho capito bene si tratterebbe di due gruppi led distinti; il primo (centrale) sempre acceso ed il secondo (contorno) che si accende gradualmente e poi rimane acceso fino allo spegnimento totale dei due gruppi.
Foto UtentePietroBaima ti aveva pero' chiesto quale tipo di led intendi adoperare ed il tempo relativo all'accensione graduale; cerca di rispondere.
[8] Re: Info accensione LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 feb 2014, 13:11
OK, allora, quello che ho capito è:
1. Quanti LED devi mettere?
Non mi hai risposto.
2. Sono i classici LED "da 20mA" oppure è qualcosa di più corposo?
Qualcosa di più corposo. Quanto?
3. Quanto tempo deve impiegare la rampa a completarsi?
Integra i dati mancanti, please.
Ultima domanda:
Quando spegni l'interruttore, tutti i led si devono spegnere di colpo oppure la rampa deve andare al contrario? (in questo ultimo caso dovrai portare un filo in più al lampadario).
Cerca di essere preciso nelle risposte, solo così potrò capire quello che vuoi fare davvero.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Info accensione LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 feb 2014, 13:12
marco438 ha scritto:Foto UtentePietroBaima ti aveva pero' chiesto quale tipo di LED intendi adoperare ed il tempo relativo all'accensione graduale; cerca di rispondere.
Esatto... :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: Info accensione LED
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 1 feb 2014, 13:20
Per ora vi devo lasciare non ho piu tempo,
cerchrò di inviarvi appeno posso tutto il resto delle risposte.
Comiunque per ora è solo un idea non ho fatto il conto di quanti led dovrò adoperare per ora volevo solo sapere se si poteva fare e dal momento che mi avete detto che si può fare vedrò di vedere quanti led mi serviranno poi vi farò sapere tutti i dettagli.
Grazie mille per la vostyra disponibilita, se ho tempo domani cerchero di iniziare a fare qualche conto su quanti led per tièpo mi serviranno.
42 1 4 7
