Elettrodomestico non è attaccato perfettamente alla presa?
[11] Re: Elettrodomestico non è attaccato perfettamente alla pres
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 11 dic 2013, 10:42
Luca158 ha scritto:Quindi è assurdo pensare che i segnali binari vengano alterati per via del cavo non perfettamente inserito? :mrgreen:
è decisamente assurdo, a maggior ragione nel tuo caso in cui il trasferimento dati avviene fra due dispositivi (RAM e Flash) che hanno la stessa alimentazione. Se avessi due dispositivi separati e ci fosse una comunicazione digitale fra i due, e uno dei due avesse problemi di alimentazione tali da non farlo spegnere, e l'ambiente fosse molto rumoroso....allora forse sì.
Ma non è il tuo caso: se la tua spina faceva falso contatto, semplicemente non fornivi energia alla consolle per un certo periodo. All'interno, dopo la regolazione, ci sono senz'altro condensatori di filtro e di backup, quindi l'elettronica è sicuramente in grado di assorbire assenze momentanee di potenza in ingresso. Se tali assenze diventano troppo lunghe, esistono circuiti di protezione digitale (Power On Reset e Brown Out reset) che resettano il tutto prima che l'elettronica digitale smetta di funzionare. Nel tuo caso questo sarebbe stato ovviamente devastante, ma visto che la consolle non si è spenta e non si è riavviata durante il processo, puoi stare DECISAMENTE tranquillo.
Obi
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[12] Re: Elettrodomestico non è attaccato perfettamente alla pres
Messaggioda Foto UtenteLuca158 » 11 dic 2013, 14:14
A mio parere non è impossibile, è una possibilità molto remota. Diciamo che è più probabile uno spegnimento dell'apparecchio. Tuttavia se il falso contatto scintilla, può introdurre disturbi il cui effetto dipende tutto da quanto l'apparecchio è immune. La certificazione CE dovrebbe in teoria essere una garanzia, ma nella pratica vengono certificati molti apparecchi che in realtà non sono immuni quanto si crede (hai mai visto bloccarsi il digitale terrestre per un attimo quando si spegne il frigo o si apre l'interruttore del lampadario?).
PSQ
cavolo. E cosa causa l'alterazione del segnale binario?
Alla fine ho acceso la console, settato le impostazioni, dopodiché scaricato ed installato un aggiornamento di circa 2 ore, il tutto col cavo dell'alimentazione non perfettamente inserito nella presa. Devo preoccuparmi?
Per dire, se in fase di installazione dell'aggiornamento viene alterato il segnale binario, può essere (esempio sciocco) che un dato relativo ad esempio ad uno sfondo del sistema operativo, venga modificato mostrando poi l'immagine incompleta o bizzarie del genere?
EDIT: @obiuan, ah ok non avevo letto il tuo reply in seconda pagina
Foto UtenteLuca158
[13] Re: Elettrodomestico non è attaccato perfettamente alla pres
Messaggioda Foto UtenteLuca158 » 1 feb 2014, 14:18
Obi
però scusa, ora che ci penso, la console effettivamente comunucava con un altro dispositivo (ovvero il router) in fase di download dell'aggiornamento.
QUindi può essere che qualche dato dell'aggiornamento sia stato alterato?
Foto UtenteLuca158
[14] Re: Elettrodomestico non è attaccato perfettamente alla pres
Messaggioda Foto UtenteRobyleo77 » 1 feb 2014, 15:05
oramai !a maggior parte dei dispostivi fanno un controllo tra firmware scaricato e instrallato
18 3
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
