Oscilloscopio... Fai da te
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
6
[11] Re: Oscilloscopio... fai da te
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 feb 2014, 2:29
Sì, mi ricorda un mio amico con il Commodore 64 che mi aveva detto che aveva provato a fare un programma ma non funzionava.
Una volta andato a casa sua per capire cosa potesse aver fatto di sbagliato scoprii (con orrore) che aveva registrato la sua voce sulla cassetta audio (una volta si usavano quelle).
Ascoltando la sua voce registrata si sentiva "Come prima cosa devi scrivere sullo schermo..."
Pietro
PS: è successo davvero. Non scherzo.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: Oscilloscopio... fai da te
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 feb 2014, 2:30
(:OO:) (:OOO:)
73,9k 8 12 13
[13] Re: Oscilloscopio... Fai da te
Messaggioda Foto Utenteburica » 2 feb 2014, 15:55
Almeno a Tardo le mie idee gli piacciono da morire... grazie Tardo per l' aiuto sibitaneo! :mrgreen:
Comunque a mia difesa invio l' immagine originale della mia pensata, che certamente non ridisegno vista l' accoglienza!
intanto chiunque ci può pensare da se rileggendo questa pagina
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
Foto Utenteburica
35 5
[14] Re: Oscilloscopio... Fai da te
Messaggioda Foto Utenteripple » 2 feb 2014, 16:02
Perdonami, in base a cosa scegli le soglie per convertire il segnale originale in PWM?
Non conviene, ad esempio, semplicemente campionare secondo Shannon e poi quantizzare con relativo errore di quantizzazione da definire?
Supponendo di avere quello stream binario, come passi in pratica da questo alla visualizzazione grafica in Basic?
Ma piu' di tutte, sai come leggere e scrivere dati da una USB in qualsivoglia linguaggio di programmazione?
Scusa ma sto cercando di farti realizzare che tra il dire (ed è un bel dire) ed il fare ci sono di mezzo mari tempestosi, che senza una adeguata nave ed un abile comandante, non puoi traversare.
In merito all'accoglienza, personalmente mi stupisco del fatto che non apprezzi quanto ti stanno cercando di dire: non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.
Foto Utenteripple
60 1
[15] Re: Oscilloscopio... Fai da te
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 feb 2014, 17:07
Chi ha fatto quel disegno dovrebbe essere preso a padellate. Ma con la padella per le caldarroste che è pesante e forata e quindi arriva più veloce.
Ma non per la grafica orribile, proprio per il contenuto che è un condensato di fesserie.
Mi auguro [user]caribu[/user] che non sia farina del tuo sacco.
73,9k 8 12 13
[16] Re: Oscilloscopio... Fai da te
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 feb 2014, 18:17
Foto UtenteTardoFreak, per controllare se era farina del suo sacco, ho provato a cercare l'immagine con la ricerca immagini simili di google.
Questo è quello che mi è venuto fuori... :? :? :?
Immagine
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[17] Re: Oscilloscopio... Fai da te
Messaggioda Foto Utenteripple » 2 feb 2014, 18:18
PietroBaima, dal punto di vista logico forse è piu' sensata l'immagine che hai trovato tu ;-)
E' anche vero che non è bello burlarsi di un ragazzo con le idee confuse, bisogna cercare di farglielo capire facendolo ragionare.
Foto Utenteripple
60 1
[18] Re: Oscilloscopio... Fai da te
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 feb 2014, 18:28
Con tutto il rispetto Foto Utenteripple ma qui non si tratta di far capire ma di studiare.
E' evidente che [user]caribu[/user], anche se in buona fede e spinto da encomiabile slancio, non ha purtroppo idea di come anche solo iniziare a pensare ad una soluzione per realizzare un oscilloscopio digitale.
Manca inoltre di ... praticamente tutte le basi.
Il fatto è che ha mostrato una soluzione, gli è stato detto chiaramente che non è fattibile, che è tutta sbagliata e che forse non ha neanche idea di come si usano le varie componenti che ha illustrato nella soluzione.
Ora tocca a lui ragionare e magari prendere atto che, prima di ipotizzare soluzioni fantasiose e sbagliate, sarebbe meglio mettersi a studiare.
Ma anche qui mi pare che lui si rifiuti, e lo dimostra il fatto che continua a battere sul chiodo qbasic (che non si usa più neanche nelle scuole), che fa riferimento ad un vecchio computer sinclair (oramai un fossile) e non vuole andare oltre.
Io mi ritiro, anzi faccio che eliminare la sottoscrizione a questa discussione e valà Peppino. O_/
73,9k 8 12 13
[19] Re: Oscilloscopio... Fai da te
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 feb 2014, 18:29
ripple ha scritto:PietroBaima, dal punto di vista logico forse è piu' sensata l'immagine che hai trovato tu ;-)
LOL
ripple ha scritto:E' anche vero che non è bello burlarsi di un ragazzo con le idee confuse, bisogna cercare di farglielo capire facendolo ragionare.
Io ho provato a dirglielo, ma non ne vuole sapere. Come ho provato io hanno provato anche altri, tu incluso.
Quando gli si dice che il QBasic e la USB appartengono a due universi spazio-tempo diversi (per i quali solo la teoria delle stringhe può aiutarci) risponde che tanto un linguaggio vale l'altro.
Boh, magari facendolo arrabbiare poi ragiona. Se poi non funziona manco questa vorrà dire che tolgo la sottoscrizione alle notifiche per questo thread... cheddevofa...
:D
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[20] Re: Oscilloscopio... Fai da te
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 feb 2014, 18:30
Foto UtenteTardoFreak... appunto... mi hai tolto le parole di bocca... :(
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Torna a Strumentazione
