Buonasera a tutti,
ho riesumato un vecchio vecchio sistemino audio 5.1 e vorrei riutilizzarlo.
E' uno di quelli che hanno tutte le casse collegate al sub tramite un cavo RCA e alimentate dallo stesso.
Il mio problema è che ho bisogno di prolungare i cavi di due casse, e noto che una perde completamente il segnale, l'altra si sente pianissimo.
Dalla mia bassissima preparazione in elettronica (istituto informatico) pensavo: creo per queste due uscite un circuito che mi prende i segnali che escono dal sub e tramite due potenziometri li potenzio tanto quando basta per far arrivare il segnale in maniera sufficiente a farlo sentire.
Che dite? Funziona?
PS se fosse fattibile avrei bisogno di una mano per la progettazione
Perdita di segnale
Moderatore:
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Pol ha scritto:Il mio problema è che ho bisogno di prolungare i cavi di due casse
Non ci vedo nessun problema.
L'importante è utilizzare cavi di sezione adeguata.
Pol ha scritto:noto che una perde completamente il segnale, l'altra si sente pianissimo
Prova a rimettere i cavi come nella configurazione originale.
Verifica quindi che tutto funzioni correttamente.
L'abbassamento che tu mi dici potrebbe anche essere imputabile a:
- amplificatore con stadio di uscita danneggiato
- casse danneggiate
- cavi in cortocircuito od tipo inadatto
Pol ha scritto:tramite due potenziometri li potenzio
Probabilmente volevi dire "Amplificatori di potenza" .
I potenziometri sono ben altra cosa (è un dispositivo in grado solo di abbassare un segnale non di alzarlo!)
Adesso incomincia a provare l'impianto con i suoi cavi originali (cioè di quando funzionava)
Poi ci farai sapere....
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
Ecco appunto, si capisce già quanto le mie conoscenze siano scarse. Pensavo in realtà di applicarci un transistor e poi appunto il potenziometro, ma mi sembra di capire dalle tue parole che esistano altre vie.
Grazie mille per la risposta; il sistema con i suoi cavi funziona, ma anche con brevi prolunghe (5m).
Pol ha scritto:il sistema con i suoi cavi funziona, ma anche con brevi prolunghe (5m).
Bisogna vedere che sezione hai usato e che livello di potenza deve essere trasferito.
Innanzitutto le lunghezze devi farle uguali.
Quindi anche se una cassa ha bisogno di 10m di cavo e l'altra no, devi mettere 10m di cavo su ogni cassa.
A proposito di che lunghezze stiamo parlando ?
Giorgio
giorgio25760
anche se di base hanno già cavi di lunghezza diversa?
devo comunque usare una prolunga da 11 metri.
Aiutami a capire: se usassi prolunghe di sezione adeguata non dovrei potenziare il segnale?
Pol ha scritto:Aiutami a capire: se usassi prolunghe di sezione adeguata non dovrei potenziare il segnale?
SI esatto !
Pol ha scritto:devo comunque usare una prolunga da 11 metri.
sono 11 metri in tutto oppure 11metri oltre la lunghezza già presente ? (che ancora non ci hai detto)
Giorgio
giorgio25760
Una cassa ha 1.80 di cavo suo, io vorrei aggiungere 11 metri.
Cavolo, certo che aggiungere 11 metri a tutte le casse oltre che costarmi di cavo mi crea un ingombro non da poco contando che l'altra cassa avrebbe bisogno di poco più di un metro di prolunga e le altre invece non hanno bisogno di prolunghe.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ecco, quest è il retro del sub dove attacco tutto:
e una cassa (sono tutte uguali):
Uhm....
Da quello che vedo sono stati usati dei connettori per normale segnali NON amplificati.
Immagino quindi che come prolunga avrai usato dei cavi schermati... (costosi ed inadatti !)
devi usare del cavo come questo :
Questo tipo di cavo lo trovi dappertutto.
una sezione di 1.5 mmq dovrebbe essere sufficiente !
Per fare una buona cosa devi:
- togliere il cavo originale (nientre giunte !)
- saldare al posto del cavo originale il cavo che ti ho indicato
- intestare l'altro lato con un connettore RCA maschio
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
24 messaggi
