Alimentatore da continua ad alternata
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
Contatta:
[1] Alimentatore da continua ad alternata
Messaggioda Foto Utentecrovax » 2 feb 2014, 20:15
Ciao a tutti!
Ho bisogno di un alimentatore in corrente alternata da 12V(va bene fino a 15). Visto che in laboratorio ho un sacco di alimentatori in continua, pensavo di aprirne uno, togliere il ponte di diodi ed utilizzarlo per il mio scopo! :D
Ovviamente utilizzerei un alimentatore a trasformatore vecchio tipo. Quello che mi chiedevo è, che tensione in continua deve avere l'alimentatore, in modo che trasformato in alternata mi dia una la tensione a me necessaria? C'è una formula per il calcolo?
La corrente come si comporta? E' uguale il valore o varia anche lei?
Grazie a tutti! :)
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Contatta:
[2] Re: Alimentatore da continua ad alternata
Messaggioda Foto Utentemir » 2 feb 2014, 21:14
crovax ha scritto:Ho bisogno di un alimentatore in corrente alternata da 12 V...
o meglio hai bisogno di un "trasformatore" :D
crovax ha scritto:...ho un sacco di alimentatori in continua, pensavo di aprirne uno, togliere il ponte di diodi ed utilizzarlo per il mio scopo!
la soluzione più semplice credo sia quella di misurare la tensione ai capi del secondario con un lato scollegato dal circuito ;-)
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
Contatta:
[3] Re: Alimentatore da continua ad alternata
Messaggioda Foto Utentecrovax » 2 feb 2014, 21:25
Giusto per non smontarli tutti, inizialmente su cosa mi orientò? :p 9v in continua? O direttamente 12v in continua?
Grazie :)
Contatta:
[4] Re: Alimentatore da continua ad alternata
Messaggioda Foto Utentemir » 2 feb 2014, 21:42
crovax ha scritto:9v in continua? O direttamente 12 V in continua?
in genere negli alimentatori di tipo lineare la tensione in uscita del secondario del trasformatore è maggiore della tensione che poi andrà raddrizzata, per compensare le cdt dei diodi che realizzano il ponte e compensare le possibili fluttuazioni della tensione di rete al primario del trasformatore ... quindi comincerei con il considerare gli alimentatori con tensioni uguali o superiori a 12 Vdc
[5] Re: Alimentatore da continua ad alternata
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 feb 2014, 3:36
:D Bella questa... generalmente i meno esperti fanno il contrario chiamando alimentatori i semplici trasformatori... e pensare che leggendo il titolo credevo gli servisse un inverter :lol: O_/
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[6] Re: Alimentatore da continua ad alternata
Messaggioda Foto UtentePepito » 3 feb 2014, 5:57
crovax ha scritto:Giusto per non smontarli tutti, inizialmente su cosa mi orientò? :p 9v in continua? O direttamente 12 V in continua?
Ciao.
Mi permetto un consiglio.
Tieni conto anche del fatto che, in misura maggiore o minore a seconda delle caratteristiche costruttive del trasformatore, a vuoto misurerai ai capi del secondario una tensione maggiore di quella che realmente ci sarebbe sotto carico.
Quindi orientativamente se intendi usare il trasformatore quasi a pieno carico o qualcosa meno, e se ti va bene una tensione fino a 15 V come hai detto, puoi anche misurare fino a 17 V circa.
Se poi vuoi fare una prova più realistica prova a caricare il secondario (ad es. con un resistore di potenza o un carico equivalente al tuo ma che non sia così "schizzinoso" da danneggiarsi) e vedi quanto misuri...
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
[7] Re: Alimentatore da continua ad alternata
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 feb 2014, 11:20
crovax ha scritto:Ho bisogno di un alimentatore in [b]corrente alternata da 12 V
Io sono molto curioso; ma per fare cosa? :mrgreen:
[8] Re: Alimentatore da continua ad alternata
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 feb 2014, 11:36
La soluzione migliore e` di comprare un trasformatore che ti dia in uscita la tensione e la corrente voluta.
Andare ad aprire un alimentatorino per estirpargli tutta l'elettronica non mi pare una buona idea. Primo devi trovare un alimentatore con il trasformatore collegato alla rete, e ce ne sono pochi. Attualmente la rete viene direttamente raddrizzata poi si entra in un alimentatore a commutazione.
Per identificare gli alimentatori con trasfo a 50Hz soppesali: quelli pesanti e a singola tensione di ingresso (230V) sono a trasformatore. Se invece sono leggeri e funzionano da 100V a 230V non vanno bene.
Poi ti ritrovi con una scatola rotta che non puoi richiudere e di cui non conosci la sicurezza elettrica.
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
Contatta:
[9] Re: Alimentatore da continua ad alternata
Messaggioda Foto Utentecrovax » 3 feb 2014, 12:06
Mi serve per alimentare il mio preamplificatore dell'altra discussione :D
Al momento sto usando un trasformatore da parete in alternata da 12V e 500mAh. Per quel circuito è consigliato un trasformatore da 12 a 15 volt e che possa erogare una corrente di 700mAh.. Volevo utilizzare qualcosa che mi desse maggiori garanzie, per questo pensavo di aprire un vecchio alimentatore di quelli grossi e pesanti che ho nel cassetto :P
Grazie a tutti!
[10] Re: Alimentatore da continua ad alternata
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 feb 2014, 12:14
Beh allora non devi troppo preoccuparti della tensione del trasformatore che poi viene stabilizzata dai regolatori.
Andra' bene qualunque trasformatore che possa erogare 12/15V nominali (meglio 15).
Se poi ne trovi uno a zero centrale, ancora meglio
Torna a “Elettronica generale”
