E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[801] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteHeavy » 27 gen 2014, 12:00
DarwinNE ha scritto:Chi volesse realizzare un convertitore è il benvenuto.
Spero vivamente di trovare il tempo necessario per poterlo fare!
Foto UtenteHeavy
565 1 5
[802] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 27 gen 2014, 12:03
IsidoroKZ ha scritto:Direi che sia proprio un problema di font non disponibili.
Credo di sì, hai usato l'Arial black, che evidentemente non è disponibile sul server, e quindi viene utilizzato l'Arial normale (o un font ad esso simile, non so esattamente quali sono caricati, quello non dipende da FidoCadJ).
IsidoroKZ ha scritto:Per mere ragioni estetiche, e` possibile associare una icona specifica al programma e ai suoi file?
Non saprei come fare con Windows, ma anni fa avevo preparato un'iconetta per MacOSX:
E' sicuramente migliorabile, non ci ho passato molto tempo. C'è poi l'icona standard del programma:
Questa, l'ho fatta con più attenzione.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[803] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 2 feb 2014, 16:02
Come al solito mi vengono delle amnesie
Per cambiare il colore di una linea in FidocadJ basta selezionare il campo relativo a: circuito, lato rame, lato componenti, serigrafia ..................
ma come faccio a cambiare di colore un componente ?
in pratica sto disegnando uno schema e vorrei cambiare il colore di una porzione del circuito per metterlo in evidenza
K
6.401 4 5 7
[804] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 2 feb 2014, 20:56
E' una cosa un po' scomoda da fare. In pratica, per il momento, l'unico modo è di suddividere il componente che ti interessa e poi cambiare il layer ad ogni elemento, prendendolo uno per uno.
Si potrebbe pensare di assegnare un layer anche ai simboli e di forzare un po' la mano al disegno, ma per il momento non è una delle mie priorità.
In questo momento, sto rivedendo quasi tutto il codice per il porting su Android. Tra un po' facevo prima a riscrivere tutto... :roll:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[805] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 feb 2014, 20:59
Non puoi direttamente: devi prendere il simbolo, spacchettarlo in elementi base, colorare i singoli elementi ed eventualmente ricompattare il simbolo.
Acc, preceduto da voce molto autorevole :-)
[806] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 feb 2014, 21:10
DarwinNE ha scritto:Non saprei come fare con Windows
L'unica cosa che mi viene in mente da fare con windows è fare un launcher eseguibile, da mettere nella stessa cartella di fidocadj, da far puntare quale programma predefinito di windows per l'apertura dell'estensione .fcd
(cliccando su un file fidocadj con il tasto destro, facendo Open With->Choose default program), come ho fatto per me.
Se volete provare, allego qui il launcher che ho fatto.
L'unica cosa è che si tratta, per ovvi motivi, di un file .exe e quindi dovete fidarvi di me.
fidocad.zip
(28.64 KiB) Scaricato 1280 volte
Questo è il risultato:
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[807] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 feb 2014, 23:18
Passerò per il solito guasta mestieri ma faccio notare che con fidocad originale si fa in un attimo
39,6k 7 11 13
[808] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 2 feb 2014, 23:23
Foto UtenteBrunoValente, non lo sapevo. Come viene fatto? Si assegna semplicemente un layer ad una primitiva?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[809] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 2 feb 2014, 23:29
Mentre voi discutevate di cose interessanti (come cambiare colore ai componenti)
io ho provato il Launcher di Foto UtentePietroBaima che funziona benissimo
Grazie Pietro
Adesso, su windows, mancherebbe solo la funzione di anteprima, chissà se qualcuno ha già fatto qualcosa ...........?
K
6.401 4 5 7
[810] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 feb 2014, 23:32
DarwinNE ha scritto:Foto UtenteBrunoValente, non lo sapevo. Come viene fatto? Si assegna semplicemente un layer ad una primitiva?
Si evidenzia la parte di schema interessata cliccando con il tasto sinistro e trascinando sull'area, si punta il cursore su un elemento qualsiasi della zona evidenziata e si preme il tasto destro, appare una finestra (molto comoda) con le varie opzioni tra cui c'è "SPLIT MACRO" e in questo modo si scompongono tutte le macro nei vari elementi costituenti che pero restano evidenziati. A quel punto basta aprire la finestra dei layer nella barra in alto e cliccare sul layer che si desidera attribuire a tutti gli elementi evidenziati.
39,6k 7 11 13
