Necessità sostituzione cavi impianto rivelazione
[31] Re: Necessità sostituzione cavi impianto rivelazione
Messaggioda Foto Utenterosino » 2 feb 2014, 19:52
Diciamo che i vigili del fuoco per attività soggette vogliono di.ri o cert.imp. firmati da professionista antincendio.
Per altri casi (ma alla fine mi sa che i vvf centrano sempre) può bastare una di.ri firmata da "semplice" professionista.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[32] Re: Necessità sostituzione cavi impianto rivelazione
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 feb 2014, 20:36
Ma infatti, io di quello sto parlando: solo per le attività soggette è richiesta la DIRI da professionista iscritto elenco M.I..
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[33] Re: Necessità sostituzione cavi impianto rivelazione
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 2 feb 2014, 23:38
rosino ha scritto:Diciamo che i vigili del fuoco per attività soggette vogliono di.ri o cert.imp. firmati da professionista antincendio.
Ma quindi a sto punto per qualsiasi impianto anche elettrico o meccanico che sono in un'attività soggetta, devo sempre fare una DIRI a firma di professionista antincendio. se non ho dichiarazione e progetto ante DM 37/08.
Ho capito bene?
Comunque quello che mi aveva sempre tratto in inganno è che sul modello CERT. IMP 2012, su quella del 2008 non c'é scritto,
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDoc ... mento=6066
in alto nel titolo viene riportato (per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/08) però in effetti nell'elenco sotto ci sono anche gli impianti elettrici o meccanici che di per sé sono inclusi nel campo di applicazione del DM 37/08.
Forse dovrebbero mettere (anche per impianti non ricadenti nel DM 37/08)
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
[34] Re: Necessità sostituzione cavi impianto rivelazione
Messaggioda Foto Utenterosino » 3 feb 2014, 12:07
etec83 ha scritto:Ma quindi a sto punto per qualsiasi impianto anche elettrico o meccanico che sono in un'attività soggetta, devo sempre fare una DIRI a firma di professionista antincendio. se non ho dichiarazione e progetto ante DM 37/08.
Ho capito bene?
Per le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, in fase di presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio), tra i vari documenti richiesti vanno allegate anche le dichiarazioni di conformità degli impianti o DIRI (come potrebbe essere per il caso in esame).
Quindi vanno fatte a firma di professionista antincendio.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 88 ospiti
