Se qualcuno lo ha già fatto in passato usando solo ne555 mi sa dire che qualità ha?grazie
Generatore audio
15 messaggi
[1] Generatore audio
Salva a tutti vorrei qualche consiglio su come costruire un generatore audio variabile da 20hz a ...20Khz,ho visto che si può fare qualcosa con l ne555 ma i miei dubbi sono sulla qualità del segnale,in pratica volevo costruire pure qualcosa di portartile perché il seguente dispositivo lo dovrei utilizzare per testare e calibrare amplificatori audio.
Sicuramente con un 555 avrai un' altissima qualità del segnale.
HI-FI, ma che dico? WI-FI!
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Qui c'è una buona trattazione. Hai mai pensato di usare la scheda audio di un PC? Risolveresti molti problemi.
Dai un'occhiata a Visual Analyser che ha un intuitivo tool per generare forme d'onda di vari tipi.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
marioursino ha scritto:Qui c'è una buona trattazione. Hai mai pensato di usare la scheda audio di un PC? Risolveresti molti problemi.
Grazie interessante la trattazione,per quanto riguarda la scheda audio si di recente ho già utilizzato programmi simili con esiti eccellenti ma volevo qualcosa di autocostruito per mie necessità strane
Dai un'occhiata qui: http://digilander.libero.it/el840/MAX038.htm
Se vuoi la portatilità, sarà da valutare la possibilità di alimentazione a batteria.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Spartakus ha scritto:volevo qualcosa di autocostruito
Hai la possibilità di usare un microcontrollore dotato di DAC, programmandolo apposta?
Più ci penso e più mi convinco che potrebbe essere la soluzione più economica e più performante, la perplessità che mi rimane è che i DAC non specificano con molta precisione l'ampiezza del segnale in uscita, ma basta che sia costante e si può tarare con un semplice trimmer.
Naturalmente sarà un po' faticoso realizzare il pannello di comando e segnalazione, ma questo avverrebbe comunque anche con le altre soluzioni autocostruite.
EcoTan ha scritto:... i DAC non specificano con molta precisione l'ampiezza del segnale in uscita...
Come sarebbe a dire?
TardoFreak
Nel datasheet si parla di "maximum output positive voltage" e di "minimum output voltage" senza specificarne il valore, la cosa viene demandata al capitolo delle Electrical Charateristics dove però si parla di Output Voltage con dei valori Min, Typ e Max molto diversi fra loro e la nota a fondo pagina specifica No Load e altre amenità (dsPic33)
Spartakus ha scritto:Salva a tutti vorrei qualche consiglio su come costruire un generatore audio variabile da 20hz a ...20Khz,ho visto che si può fare qualcosa con l ne555 ..
Quindi ti occorre un'onda quadra?
Se è così l'NE555 va benissimo, se invece non ti occorre un'onda quadra mi sa che hai le idee poco chiare.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
[10] Re: Generatore audio
EcoTan ha scritto:Nel datasheet si parla di "maximum output positive voltage" e di "minimum output voltage" senza specificarne il valore, la cosa viene demandata al capitolo delle Electrical Charateristics dove però si parla di Output Voltage con dei valori Min, Typ e Max molto diversi fra loro e la nota a fondo pagina specifica No Load e altre amenità (dsPic33)
Ma stai parlando dei DAC in generale o solo quello dei dsPIC in particolare?
TardoFreak
15 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 165 ospiti
