Ciao a tutti,
sto sviluppando un circuito che comprende l'uso di un triac.
Sto avendo pero' qualche problemino a leggere il datasheet (il codice del triac e' BTA10-600 B). Ho cercato in rete ma non sono riuscito a trovare la spiegazione di tutti i simboli che ho incontrato!
Ho qualche problema in particolare a pagina 2, casella STANDARD (4 Quadrants):
IGT e VGT ho letto che sono rispettivamente corrente e tensione necessari perché MT1 e MT2 si possano chiudere, quindi "eccitare" il triac.
Però poi leggo:
Test Conditions
VD = 12V RL = 33Ohm
cosa significa VD? e gli ohm di cosa sono?
IGT (il mio è la versione B quindi) MAX.
50 mA
100 mA
VGT MAX. 1.3 V
E non capisco cosa sia VGD.
Significa che posso al massimo applicare 1,3Volt sul gate? Mi sembra poco!
(Nota facoltativa: per tale circuito ho gia' chiesto un aiuto qui: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=49884 ; il motivo per cui mi ritrovo ad utilizzare il triac nonostante mi sia stata proposta una soluzione piu' vantaggiosa e' molto semplice: avevo gia' comprato i componenti, quindi voglio provare!)
Lettura datasheeet
3 messaggi
qzmo ha scritto:Test Conditions
VD = 12 V RL = 33Ohm
Queste sono condizioni di test (le condizioni alle quali la casa madre ha rilevato il dato relativo riportato nel datasheet...). Significa che c'erano 12 V applicati al dispositivo ed il carico era costituito da un resistore da 330 ohm.
Per gli altri parametri ti hanno già segnalato un link... se hai perplessità al riguardo scrivi...
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Pepito Sbazzeguti
3 messaggi
