Generatore audio
[11] Re: Generatore audio
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 3 feb 2014, 22:33
Proprio con un dsPIC33 utilizzato per una mini-effettiera, ricordo abbastanza bene che il range di tensione di uscita era abbastanza "ignoto" e lavoravamo di trimmer.
Ps: in realtà risolvi con un elettrolitico e un operazionale per avere un segnale pulito e centrato in \frac{V_{CC}}{2}.
5.687 3 9 13
[12] Re: Generatore audio
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 3 feb 2014, 22:58
Parlo del dsPic che è fra quelli dotati di uscita DAC.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[13] Re: Generatore audio
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 3 feb 2014, 23:36
Una volta si usava l'integrato ICL8038 che poi è andato fuori produzione; dovrebbe essere ancora reperibile l'XR2206. Si tratta di IC generatori di funzioni con i quali si riusciva a generare onde quadre, sinusoidali e triangolari in un ampio range di frequenze. Prova a dare un'occhiata al datasheet del 2206; se non sbaglio si trova a cifre intorno ai 5€ e ci tiri fuori un signor generatore.
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 11
[14] Re: Generatore audio
Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 feb 2014, 10:27
woodcat ha scritto:Una volta si usava l'integrato ICL8038 che poi è andato fuori produzione
E' tuttora reperibile sulla baia ad un prezzo più che abbordabile. Va alimentato ad almeno 10V, unico (piccolo) limite per un'applicazione portatile.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[15] Re: Generatore audio
Messaggioda Foto UtenteSpartakus » 7 feb 2014, 0:26
Grazie mille delle risposte ;-) alla fine sto lavorando per via software,testo tutto tramite scheda audio :ok:
10 2
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti
